hej :)
Jag ahr fått ett irriterande problem på sista tiden mina wii remotes vill inte gå igång , när jag klickar på A knappen så blinkar knapparna bara sen slutar de... utan att kontrollen går igång...
det ända jag kan göra för att sätta igångn de är att synka de....
men jag kan ju inte synka kontrollerjna varje gång jag sätter på consolen...
varför är det s¨å :S det var inte så förut !
Vad ska jag göra för att få de att fungera som vanligt ( går igång när man trycker på A knappen)
HJÄLP :(
Sitter du för långt bort kanske? Eller den där "grejen" som gör så att du kan styra (minns ej namn, hoppas ni fattar) gått sänder. Om den har det kan du köra med ett stearin ljus eller en infra lampa! XD
(Det funkar faktiskt)
Menar du Sensor Baren?
Ja, men man behöver den inte, man kan byta ut den med speciella lampor och ljus. Sladden ger bara el till lamporna. Skenet från lamporna är osynliga för oss. Men om du tar en digital kamera och riktar den mot sensor baren ser du de små röda LED lamporna. Sånna lampor är det även i vissa TV kontroller.
Men om den ena funkar testa synka den andra
Öpa luckan på Wiit och Wii Remoten så ser du den röda kanppen på Wiit håll ine den så klickar du på Wii Remotens röda knapp när du håller ine på Wiit
Dude.. Gör så här sätt in ett spel eller startar du wii sen väntar tills HOME kommer fram sen trycker du på huset ( på kontrollen ) sen så trycker du längst där nere vart en kontroll är sen på reconnect( tror jag det var ) sen så trycker du 1 och 2 samtidight på en kontroll och på andra kontrollen då kommer båda att kopplas in
Gäst IngweCalanor
Försök med Angelos tips för att synca wiimoten med wiit.
Hadde problem med att den nya kontrollen jag köpt, den inte ville starta jag läste lite i manualen och fick reda på vad man skulle gjöra. helt enkelt läs manualen innan du frågar här :rolleyes:
