laynus Skrivet 25 April 2009 Rapport Skrivet 25 April 2009 Hej jag har problem med att varje gång jag startar datorn vill den att jag ska välja operative system hur kan jag få bort det? vill bara att den ska starta xp. Och vissa program där är bort tagna men dom försvinner ej... Hur ska jag göra? Citera
swagzter Skrivet 25 April 2009 Rapport Skrivet 25 April 2009 Kan nog finnas i din dators Bio's ... Tryck på F2 eller DEL(ETE) knappen precis när du startar datorn, och leta där. OBS! Var försiktig med var du trycker, det är på egen risk! Citera
Gäst Payback Skrivet 25 April 2009 Rapport Skrivet 25 April 2009 (redigerat) Gå in på det operativsystemet din bootloader är på, gå in på kör och skriv in msconfig, sen BOOT.ini, Ställ in Windows XP till standard och ändra timeouten till 0, tror de ska funka. Redigerat 25 April 2009 av Payback Citera
laynus Skrivet 25 April 2009 Författare Rapport Skrivet 25 April 2009 nu har jag problem har hittat 2 kubuntu installations utan filer i boot menyn men sen är det en windows 7 också kan jag bara formatera windows 7 partitionen? Citera
Median Skrivet 25 April 2009 Rapport Skrivet 25 April 2009 (redigerat) Lägg i Windows XP skivan, tryck R för att komma in i recovery console, välj XP om det kommer upp flera operativsystem, skriv in admin lösenordet om du måste, skriv in fixmbr, tryck enter, skriv y, tryck enter. Klart. Om du vill ha bort dom andra partitionerna så dra ner http://gparted.sourceforge.net/ , bränn det på en skiva, stoppa in den när datorn startar upp, ta bort partitionerna du inte vill ha, högerklicka på den partitionen som är kvar, och sen Edit Size eller liknande (Checka på hemsidan..), ändra storleken till max. Då kommer du bara ha en partition på datorn som kommer då att innehava XP och alla andra filer (Du kan göra nya partitioner också med skivan senare om du vill). Orkar inte förklara så följ instruktionerarna på deras hemsida. Ansvarar inte för något som händer. Redigerat 25 April 2009 av Median Citera
