halokrom Skrivet 8 September 2009 Rapport Dela Skrivet 8 September 2009 Brosan har precis skaffat ett ps3, men nu när jag försöker köra "cm dirt" online så funkar det inte!? Men jag kan vara inne på store, och ladda ner demos. Det står så här: Sign-in failed, the sign-in attempt failed, please try again later. Nån som har haft samma problem? Jag har kopplat från ps3 direkt till modemet och det funkar utmärkt på xbox360. Tacksam för svar! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
viko550 Skrivet 8 September 2009 Rapport Dela Skrivet 8 September 2009 Hur gammal har du skrivit att du är på nätet? Man ska skriva att man är minst 18 annars kan man nästan inte spela något alls online :/ Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
halokrom Skrivet 8 September 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 8 September 2009 Hur gammal har du skrivit att du är på nätet? Man ska skriva att man är minst 18 annars kan man nästan inte spela något alls online :/Tänkte på det också! Jag skrev att jag var en 89a. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst patrikking Skrivet 20 September 2009 Rapport Dela Skrivet 20 September 2009 Det har hänt mig många gngr fast efter en vecka så blev allt vanligt. om det inte funkar så ska du koppla om hela internet Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
5FJSKFJSKGJES Skrivet 20 September 2009 Rapport Dela Skrivet 20 September 2009 Hur gammal har du skrivit att du är på nätet? Man ska skriva att man är minst 18 annars kan man nästan inte spela något alls online :/ ? för ett master account måste man varain 18 år. Sen så har vi subaccunts. Masteraccountet bestämmer över subanvändarna. (Subanvändarna kan vara under 18 år). Då kan man blocka att spela online osv. Testa och gör ett subaccount viko om du nu är ägaren utav en masteranvändare också. Ta 10 år det funkar.. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
