Problem Med Ar
När jag använder ar dsi till mitt platinium så när jag använder några koder så när jag sätter på spelet så blir det vitt och man kan inte göra något. Och när det fungerar så Håller jag in L+R för att aktivera koderna men om jag öppnar bagan och stänger igen så blir det svart. :(
När jag använder ar dsi till mitt platinum så när jag använder några koder så när jag sätter på spelet så blir det vitt och man kan inte göra något. Och när det fungerar så Håller jag in L+R för att aktivera koderna men om jag öppnar bagan och stänger igen så blir det svart. :(
Har du ställt in fler än 1 kod på L+R?
Japp, Men det funkar ju med koder som max cash och all special pokebals och de 2 var också l+r aktivering.
Jag har också en AR kod som inte fungerar. Beskrivning:
Awesome duo in box 2 - deoxys , spiritomb
this gives you a deoxys that has all one hit ko moves and the ability no gaurd (so you never miss) and a spiritomb with wonder gaurd (nothing can hit it). they are in box 2 slots 1+2 and are lvl. 100 and L&R to activate....
Enjoi!:)
OCH KOD
94000130 FCFF0000 B2101D40 00000000 E00052FC 00000310 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 63636319 00636363 D2000000 00000000
Förlåt att det kom med på mitt svar.
Redigerat av Michael1
