Elemental Skrivet 8 Augusti 2010 Rapport Dela Skrivet 8 Augusti 2010 (redigerat) När jag lägger upp den nya bilden så kommer den gammla fram, varför? Har testat att ta bort min gammla men det funkar ej. <<Gammal bild. Funkar nu. Redigerat 8 Augusti 2010 av Elemental Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Escain Skrivet 8 Augusti 2010 Rapport Dela Skrivet 8 Augusti 2010 Tryck Ctrl+F5 nästa gång du har problem så laddar webbläsaren om sidan. Det brukar lösa problemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
swagzter Skrivet 8 Augusti 2010 Rapport Dela Skrivet 8 Augusti 2010 Webbläsaren har en tendens att spara bilden på din dator för att den ska ladda snabbare nästa gång. Så CTRL+F5 bör lösa problemet ja. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Elemental Skrivet 8 Augusti 2010 Författare Rapport Dela Skrivet 8 Augusti 2010 Tryck Ctrl+F5 nästa gång du har problem så laddar webbläsaren om sidan. Det brukar lösa problemet.Testade det man aja, problemet är löst. :D Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
