Connection Skrivet 29 Oktober 2012 Rapport Skrivet 29 Oktober 2012 Hjälp! När jag öppnar run.bat filen kommer det upp nåt sedan unable to access jarfile craftbukkit.jar Har googlat och youtubat sönder i flera timmar och hittar inget bra svar. Det är 1.4 nu men när jag laddade hem craftbukkit stod det att det var 1.3.2 men på youtube var det 1.4.2?
TheBigHelper Skrivet 29 Oktober 2012 Rapport Skrivet 29 Oktober 2012 (redigerat) För att kunna få det att funka när det står unable to acces så ska du kolla att din craftbukkit fil heter bara craftbukkit och inte craftbukkit-1.3.2-R2 eller liknande. Och för att få din bukkit server till 1.4.2 så behöver du bara gå in på dl.bukkit.org och klicka på alternate versions. Om du tar den som står som rekommenderad så får du versionen 1.3.2. Redigerat 29 Oktober 2012 av TheBigHelper
Connection Skrivet 29 Oktober 2012 Författare Rapport Skrivet 29 Oktober 2012 Tack ska du ha! Nu funkar det :)
