apolo22 Skrivet 18 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 18 Januari 2006 var ligger icominac museum :D Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ratchet Skrivet 19 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 19 Januari 2006 du skall köra banan silver city sniverlak och grinda på el ledningarna. när du grindat ett tag ser du på vänster sida ett stort hus. skada dig och sväva ner med thrusterpack. gå fram till huset och gå på husets högra sida. du kommer ramla ner under golvet. gå en bit så hör du fiender. hoppa en gång och döda fienderna (du är nu inne i huset). när de är döda kan du se en teleport till insominac museum. det finns också en teleport på uppe på en fontän på samma bana. den är ej aktiv men om du går till den mellan klocka 15.00-16.00 är det också en teleport till insominac museum. :) Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
viko550 Skrivet 19 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 19 Januari 2006 ok Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
