Novaspace Skrivet 16 September 2006 Rapport Dela Skrivet 16 September 2006 Hejsan jag har ett problem med min stad det är ingen som vill flytta in längre den där RCI mätaren är i botten och rör inte på sig :( hur får man folk att flytta in igen? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst PoisoN Skrivet 16 September 2006 Rapport Dela Skrivet 16 September 2006 (redigerat) Bygg upp staden! Bygg turist attraktioner, skolor, gymmnasium, polisstationer få dina simmar att få en br känsla när dom är i staden(Det var så länge sen jag spelade Sim City så detta kan vara rent rappakalja men det var så(om jag minns rätt) jag fick min stad att ''blomma'') Redigerat 16 September 2006 av PoisoN Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
battle_for_pow Skrivet 18 September 2006 Rapport Dela Skrivet 18 September 2006 bygg bara det du ser behövs på RCI mätaren. bygg kraft verk Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Oden Skrivet 18 September 2006 Rapport Dela Skrivet 18 September 2006 Arbeten, längre skatter, skolor, sjukvård, polis, brandkår..... bygg det -- Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
sokra Skrivet 9 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 9 Oktober 2006 Hejsan jag har ett problem med min stad det är ingen som vill flytta in längre den där RCI mätaren är i botten och rör inte på sig :( hur får man folk att flytta in igen? Är det den ända staden i regionen?I så fall testa att bygga fler städer i regionen. Så kommer det nog att ordna sig. :visslar: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
CeZ Skrivet 10 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 10 Oktober 2006 Om du inte har el/vatten överallt så bygg upp det, eller vill du flytta in till ett ställe där du är utan rinnande vatten/el? Knappast. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
