Gäst AntonJ3000 Skrivet 16 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 16 Oktober 2006 Jag har kopplat in min ScanJet 3200C (kontakten i väggen och den där konstigt formade saken från scannern till datorn) Men när jag startar scanprogrammet står det att den inte kan hitta min scanner, och då valde jag start without attached scanner...men då kommer det upp "The default file is either corrupt or could not be found. Reinstall the scanning software. [2087]" Och jag har ominstallerat men problemet kvarstår... Och jag har kollat readme och hjälpfilen... Hur ska jag få den att funka? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Dysfunction Skrivet 16 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 16 Oktober 2006 Har du installerat drivrutinerna för XP då? >>>Ladda Ned<<< Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst AntonJ3000 Skrivet 16 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 16 Oktober 2006 Har du installerat drivrutinerna för XP då? >>>Ladda Ned<<< Det e exakt den filen jag installerade från... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Dysfunction Skrivet 16 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 16 Oktober 2006 (redigerat) Har du tagit upp det med HP-supporten då? EDIT: Du kan ju alltid testa 647 istället för 648: http://www.xp-drivers.com/drivers/41/41568.htm Redigerat 16 Oktober 2006 av Jokinen Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
wowx2 Skrivet 16 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 16 Oktober 2006 jag har samma broblem med min scanner men det är inte smamma maschin, det e typ en scanner å skrivare å fax i ett, faxet funkar inte heller :S Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Dysfunction Skrivet 16 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 16 Oktober 2006 Har bara använt mig av Allt-i-ettmaskiner med USB-anslutning och har aldrig haft ett enda problem. Antar att ni eller iaf Anton har Parallell. Skulle kunna bero på porten att scannern inte hittas. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst AntonJ3000 Skrivet 17 Oktober 2006 Rapport Dela Skrivet 17 Oktober 2006 (redigerat) Jag har nån sak som ser konstig ut PS.Scannern funkade med syrrans data (XP) men den har inte funkat på nånn av mina XPar Ska iaf testa dom där andra drivers.DS Redigerat 17 Oktober 2006 av AntonJ3000 Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
