Hej alla som ibland fuskar på sims... tjäner nog till fusket boolProp testingCeatsEnabled true.
Med det fusket kan man få alla jobb vilken nivå man vill ha dra upp behov/intresen/relationer M.M och fixa massa kul saker....har ni hittat nåt jömt grej man kan göra med det?? berätta då.... men inga Noobar som fuskar komentarer.....
nått som jag hitta av en slump er att man kan få mer kläder med fusket man kan få alla arbets kläder och lite till:så här gör du när du ska skapa en familj innan du går in på själva simmen eller djuret tryck in Shift N för att aktivera dom nya kläderna och Shift M för att ta bort dem..... gör du rätt kommer en ruta upp att du aktiverat massa nya grejer.
PS för att dra upp relationer behov och det måste du skriva in fusket innan du är familjen du ska använda det på... om du är ine på familjen och skriver in fusket så funkar alt annant men då kan du bara gå ut till kvaterat och sen gå in till tomten
så det var bara ett smak prov på vad man kan göra med fusket :D
DS
  • 4 veckor senare...
Gäst 48893
Man kan även ändra simmens personliga egenskaper och kunskaper (inte i skapa familj utan mitt i spelet), t.ex. alla till max. Dessutom om man håller in shift (tror det va så) och klickar på den valda gubben kommer det upp olika alternativ. Typ som "give cellphone", "give mp3", kill, byt om m.m.
Redigerat av 48893
