andennn Skrivet 16 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 16 Mars 2007 som sagt har jag bestämt mig för att avinstallera IE 7 för att den tar så mycket kraft från datorn så jag har betsämmt mig istället för att köra firefox istället men nu vet jag inte hur man avinstallerar IE 7. vet någon det? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Aegzor Skrivet 17 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 17 Mars 2007 Varför kan du inte ha båda samtidigt, då? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
andennn Skrivet 18 Mars 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 18 Mars 2007 det sa jag för att IE tar kraft som f*n av datorn å svara bara här om ni kan hjälpa inget annat kan ngn hjälpa? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst trunks_ Skrivet 18 Mars 2007 Rapport Dela Skrivet 18 Mars 2007 Hade samma problem. För att få bort IE 7 ska du nog testa först att g å in på KONTROLPANELEN > programet: "lägg till eller ta bort program". leta up IE där och avsinstallera om de ej går får du köra in din Windows XP installitons skiva. Senare går du in på kontroll panelen och sen lägg till eller ta bort program igen men denna gången trycker du på den 3 rutan åt höger eller vänster där det står "Ta bort Windows kompantiner" eller ngt sånnt. Markera IE , de kan hända att typ Windows media försvinnerr men ba att ladda ner elelr använda ett annat program. Paint försvann hos mej då skriver du bara mspaint.exe i startmeny > kör. :huh: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
