KNASEN Skrivet 28 Februari 2004 Rapport Dela Skrivet 28 Februari 2004 vad ska man göra vid Alpine Crossing när den där tjejen står i vägen och det är fullt av stenar jag har klarat staty monsteren som fyllde staden med vatten hon tår där och frågar om hon ska gå tillbaka till Xian Snälla hjälp Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
black_eagle Skrivet 28 Februari 2004 Rapport Dela Skrivet 28 Februari 2004 du kan du kanske hjälpa mig med vad man ska göra före det jag har nyss gått genom skogen och kommit till xian men jag kommer inte längre jag har varit fast JÄTTE LÄNGE Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
KNASEN Skrivet 28 Februari 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 28 Februari 2004 (redigerat) ok jag klarat och kan hjälpa dig du ska gå till stället de tränar kung fu och där ska du andvända force på stocken och stå bakom linjen och då kommer en tjej att springa iväg och hon kommer att stå vid in/ut-gången till staden och då ska du gå till staden alpine som är åt väster och där finns det grottor med monster i dom sprutar vatten och när du har klarat en som är mycket större än det andra ska du gå till ingågen till gråttan som finns längst ner i staden ocg där finns en sten som du ska lyfta (du får den magin när du klarat det stora monstert) och då är det en gång som leder till world map (när man är liten och städer är ca 1 cm stora) och där finns ett tempel som man får reval i och då kommer den där tjejen komma och såga att hon behöver hjälp occh då ska du gå till world map igen och sedan nord öst öst och där sitter en man fast under en sten som du ska lyfta bort och sedan förtsätta igenom öknen Och sedan undrar jag hur kommer man igenom mongall fortres baklänges? Om du behöver hjälp mer kan jag hjälpa dig för jag har varvat det tidigare men hade tänkt klara om det med alla djinner och rädda han som ivan kännde och blev till fånga tagen PM:a mig bara då Redigerat 28 Februari 2004 av KNASEN Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
black_eagle Skrivet 28 Februari 2004 Rapport Dela Skrivet 28 Februari 2004 jag har inte force jag glömde ta den men man kan ju inte komma tillbaka genom skogen så jag har fastnat där Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
KNASEN Skrivet 29 Februari 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 29 Februari 2004 humm då vet jag inte hur du ska göra men karnske att du ska: gå till staden som är fylld med vatten och döda alla levande statyer vattnet sjunker för varge staty och långst ner i staden finns det en ingång gå långt in i den tills du hittar en stock som är lika dan som den i kung fu stället där man behöver force testa putta den faller den kommer det att komma en sten som den vid stormen faller stocken inte kan jag inte hjälpa dig men om den faller kommer stenen att göra ett hål i marken klättra ner där via tåg rälsen och döda bossen när du dödat han ta kistan som var bakom han och du har Lift andvänd magin som man kommer till börgan med och när du står vid ingången gå rakt upp tror jag och då ser du en exakt rund sten gör lift på den och följ den vägen så kommer du ut på en annan sida gå in i templet och ta reval och gå ingenom öknen, kommer du ihåg bron som var trasig? den är lagad så leta rätt på den och hämta force! Och vet någon hur man får båten att åka tillbaka från tolbi till kaley? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Zorro Skrivet 29 Februari 2004 Rapport Dela Skrivet 29 Februari 2004 (redigerat) ja kommer inte riktigt ihåg ja har varvat det men, det finns en väg tibaxs så att man kommer till början av skogen igen det finns det men ja kommer inte riktigt ihåg=( leta så finner du den nog ja tror bara att du behöver gå till tolbi och köpa biljett och sen gå på båten där inte riktigt säker och du får den där reveal genom att prata me en gumma nånstans i ett tempel, hon ger dig ett uppdrag du ska hitta en kula/boll ele nåt sånt (kanske eye of nånting) sen ge den tibaxs till henne så får du reveal. den där kulan finner du i vattenfallet bredvid templet. gå in i det och gå hela vägen tills du kommer till en klippa där det inte finns nån bro ele nåt sånt men ändo så finns det en klippa lite längre bort, man tror att man inte kan gå dit, men nånstans på den klippa du står på så ska du kunna börja gå i luften och bara gå till den där andra klippan! det var min kusse som hjälpte mig en massa därför kommer jag inte riktigt ihåg den där vägen tibaxs till början av skogen Redigerat 29 Februari 2004 av zorromech Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
black_eagle Skrivet 29 Februari 2004 Rapport Dela Skrivet 29 Februari 2004 du knasen den där vägen är blockerad så detär därför jag behöver hjälp Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
KNASEN Skrivet 29 Februari 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 29 Februari 2004 (redigerat) gå upp vid alpine crossing och vid båten är det inte alls bara att köpa en biljett Redigerat 29 Februari 2004 av KNASEN Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
black_eagle Skrivet 29 Februari 2004 Rapport Dela Skrivet 29 Februari 2004 men om man går upp där så är vägen blockerad men man ser en stad där fast kan inte komma till den Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
KNASEN Skrivet 2 Mars 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 2 Mars 2004 (redigerat) på viket sätt är den blockerad? och kan någon hjälpa mig med båten? Redigerat 2 Mars 2004 av KNASEN Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
KNASEN Skrivet 5 Mars 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 5 Mars 2004 nå, kan någon hjälpa mig måste rädda master hammet jag gjorde en ny fil och spelar bara för det (med undantag vill ha alla djinner) Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Zorro Skrivet 5 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 5 Mars 2004 var e master hammet?? e så glömsk du vet :lol: Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
