Guide Till Ardamax-keylogger
Gäst CocaCold
Guiden är gjord för Ardamax 2.71 men fungerar även för andra versioner.
Tänk på att inte använda detta i oärliga syften utan se det som ett verktyg att lära sig mer inom området med.
Ardamax tankas via torrent på The Pirate Bay: asd
Installera Programmet
Öppna Setup-filen och välj målmapp. Sedan kör du nyckelgeneratorn och fyller i valt namn + serial under register-fliken när du har tryckt på Ardamaxloggan
Skapandet av keylogger filen
Nu går vi vidare och ska skapa vår lilla keylogger fil.
Högerklicka på Ardamaxloggan och välj remote installation. Du kan välja nu om du vill kryssa append keylogger to file men det hoppar vi över.
Installation folder ska vara windows folder eftersom Nortons Quickscan bara kör igenom system32 om jag inte minns fel.
(Norton är det mest använda Anti-virus skyddet)
Executable name spelar inte så stor roll det är den fil som kommer att ligga i windows folder, om du vill vara diskret så döp den till swochst.exe .
I nästa ruta så bockar vi i allting förutom Hide the program from windows startup list och trycker på nästa efter det så kommer det upp en ruta där man kan trycka enable
hoppa över det och tryck bara på nästa igen. Steget efter det kan du också hoppa över.
På detta steg då ska du bocka Run on windows startup samt Start in hidden mode Selfdestruct är valfritt och den kan man använda om man självförstöra keyloggern på ett visst datum. Nytt steg härunder :
På det här steget så ska du bocka i Send logs every. Där skriver du när loggarna ska skickas, själv brukar jag välja 15 timmar emellan.
Delivery method ska vara mail , på alternativet under Delivery method får ni välja själv. Logformat ska vara HTML. Om du tar encrypted så är det bara att starta filen med hjälp av Ardamax. (Högerklicka på filen när du får tillbaka den och välj öppna med ardamax)
Kryssa i Send only if logs exceeds och ta cirka 15 kb. Då slipper man få en massa tomma mails eftersom datorn vart inaktiv.
Inställningarna finns som bild på denna länk : http://img297.imageshack.us/img297/8682/ardamaxuq4.png .
Mail
Börja med att registrera en ny epost adress på http://www.home.se . Och nu är vi vid epost delen. Ibland så funkar inte home adresserna och då får man ta en annan email adress.
På from ska du fylla i din Homeadress.
To ska vara vilken email som helst som du äger. Där kommer alla loggfiler att hamna.
Port ska vara 587.
Smtp server ska vara : smtp.home.se
Username : Username@home.se eller enbart Username.
Password : Ditt home password.
Efter det så ska allt vara ibockat.
Nu har du din keylogger och den kommer att skicka email till dig var femtonde timma.
Använd inte detta olagligt! Offrets vetande är krävt.
Redigerat av Boffaroffe
Fel forum att posta i.
Tur att du inte sa vad man använder torrents till. Och varför posta denna guide här om den redan finnns på flashback? Du borde tänkt lite mer innan du postade.
Redigerat av Shaitan
