Krle Skrivet 7 Juli 2007 Rapport Dela Skrivet 7 Juli 2007 Hej har ett problem med Condition Zero när jag trycker på den så jag ska köra så kommer det hära upp 1232.bmp sen efter typ 2 sec så går den bort och det går inte att gå in på Condition Zero Vet nån vad jag ska göra för att kunna köra den ??? säg snälla!! Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Vitdom Skrivet 7 Juli 2007 Rapport Dela Skrivet 7 Juli 2007 (redigerat) Hej har ett problem med Condition Zero när jag trycker på den så jag ska köra så kommer det hära upp 1232.bmp sen efter typ 2 sec så går den bort och det går inte att gå in på Condition Zero Vet nån vad jag ska göra för att kunna köra den ??? säg snälla!! högerklicka på CZ och välj "Delete local content..." sedan trycker du på Delete. Sen laddar du ner CZ igen, då ska det fungera. btw.. Du skriver som en 9 åring... :rolleyes: Redigerat 7 Juli 2007 av Vitdom Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Krle Skrivet 7 Juli 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 7 Juli 2007 Tack haha jag e ingen 9 åring som du ser Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
