MonkeyPants Skrivet 31 December 2007 Rapport Dela Skrivet 31 December 2007 har satt i gba spelet i ds men på startmenyn kommer det inte upp mirage from (spelets namn) måste man göra något speciellt eller nåt? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
d1g1t4l Skrivet 31 December 2007 Rapport Dela Skrivet 31 December 2007 Inte helt säker men tror att du måste ha National Dex. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
MonkeyPants Skrivet 31 December 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 31 December 2007 ok var får man den??? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
VanHooters Skrivet 1 Januari 2008 Rapport Dela Skrivet 1 Januari 2008 (redigerat) National Dex får man när man har klarat ligan och när man har sett alla pokémons. Man behöver inte fånga alla man behöver bara se alla. Och sen ska du gå till proffesorns hus och prata med honom så får du national dex. Redigerat 1 Januari 2008 av Modyzzon Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
MonkeyPants Skrivet 1 Januari 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 1 Januari 2008 ok tack :D Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Dharok Skrivet 3 Januari 2008 Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2008 Sen sätter du i både GBA spelet och DS spelet samtidigt. I Menyn sen kommer det stå sen typ: Infiltrate from (och det GBA spelet du har isatt.) Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
oddy Skrivet 3 Januari 2008 Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2008 sen måste du sticka till ett ställe so mheter pal park och fånga pokemonen. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
VanHooters Skrivet 3 Januari 2008 Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2008 Du ska sätta i ett av GBA-Pokémon spelen innan du startar ditt DS och i menyn kommer det då att stå "Migrate from ....(det spelet som är i)" . Tryck där och välj 6 pokémon att skicka över till Diamond/Pearl. Sedan ska du gå till Route 221, där finns ett ställe som heter Pal Park, där inne kan du fånga dina överförda Pokémon. :) Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
MonkeyPants Skrivet 4 Januari 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2008 ok tack för alla svar Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
