Gäst golf Skrivet 10 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 10 Mars 2008 (redigerat) asså jag har försökt att byta avatar då när jag gör det så är det samma avatar kvar... så nu har jag en vanlig bild från fuska.se Redigerat 10 Mars 2008 av golf Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Dicecursor Skrivet 10 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 10 Mars 2008 Tryck på CTRL+F5 så funkar det Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst EDOBEM Skrivet 11 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 11 Mars 2008 Är du säker att avataren inte är för stor då? en avatar kan max vara 125*125 och typ 12 kb Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst golf Skrivet 11 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 11 Mars 2008 Är du säker att avataren inte är för stor då? en avatar kan max vara 125*125 och typ 12 kb hur vet man hur mycke kb den tar? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst XPLOSIV Skrivet 11 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 11 Mars 2008 Är du säker att avataren inte är för stor då? en avatar kan max vara 125*125 och typ 12 kb hur vet man hur mycke kb den tar? högerklicka på bilden sen egenskaper så står det typ Storlek 390kb .Om den är större än 12kb så ladda upp den så gör jag mindre storlek. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst golf Skrivet 11 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 11 Mars 2008 Är du säker att avataren inte är för stor då? en avatar kan max vara 125*125 och typ 12 kb hur vet man hur mycke kb den tar? högerklicka på bilden sen egenskaper så står det typ Storlek 390kb .Om den är större än 12kb så ladda upp den så gör jag mindre storlek. ok hä kommer dem Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Arako Skrivet 11 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 11 Mars 2008 den var på över 570kb så den är nog "lite" för stor. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst golf Skrivet 12 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 12 Mars 2008 jag vet men asså dne var en kille som kunde fixa dom mindre Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
krille97 Skrivet 13 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 13 Mars 2008 det går ofta för mig att byta bild med förr var det svårt eller det gick inte Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
