shoobree Skrivet 25 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 25 Mars 2008 Tjo!....Jo jag installera crysis och körde o det funka perfekt :)...men sen patcha jag spelet och spelet börja bli konstig jag kunde inte se gubben saker blev onsynliga <_< ....Är det problem med mitt grafik kort...Och ja jag har kollat inställningarna på Crysis...Tacksam för svar :) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
jacobz1 Skrivet 26 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 26 Mars 2008 det verkar som om ditt grafikkort spökar Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ELF Skrivet 26 Mars 2008 Rapport Dela Skrivet 26 Mars 2008 Jag hade samma problem. Men efter att jag installerat om spelet så finns det inga grafikglitchar längre. Jag ska ptcha spelet och hopppas på att det blir lite förbättrad prestanda. Men, men, till ditt problem. Det kan vara så att du behöver uppdaterar drivrutinerna för ditt grafikkort eller så kanska du behöver vänta på ännu en patch som fixar det för just ditt grafikkort. Om du inte får ett vättigare svar. Testa att installera om spelet så länge. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
shoobree Skrivet 31 Augusti 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 31 Augusti 2008 YAY, fick skiten att funka:D Bara tog High på allt och funka perfekt, inga lagg eller nåt här är mina spec: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz RAM 2.00GB Grafikkort: ATI Radeon X1650 Series 256 mb Allt funkar perfekt nu:D Datorn är 5-6 år gammal, dags att köpa en ny? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
