Tjenare Tjaenare,
jag har hållt på med mapping ganska länge men endå har jag inte stött på detta problemet när jag ska spara filmen till .BSP-Fil
jag har gjort mappen satt ut alla saker satt sky så det inte buggar sig nånstnas satt ut spawns, light , bombtarget.
när jag sedan klickar f9 för attt komprimera (felstavning?) den, så sparas det INGEN .bsp-fil bara .map. .err ´m.m.
jag bälddrar up i compile process window ( den du får under comprimationen (felstavning?) )
så står det:
0 brushes (totalling 0 sides) discarded from clipping hulls
CreateBrush:
10%...20%...30%...40%...Error: Entity 0, Brush 162, Side 7: has a coplanar plane at (-1107, -506, -174), texture DRKMTLT_BORD11
Error: brush with coplanar faces
Description: The map has a problem which must be fixed
Howto Fix: Check the file http://www.zhlt.info/common-mapping-problems.html for a detailed explanation of this problem
Error: Entity 0, Brush 163, Side 7: has a coplanar plane at (-1107, -524, -174), texture DRKMTLT_BORD11
Error: Entity 0, Brush 164, Side 4: has a coplanar plane at (-1116, -524, -174), texture DRKMTLT_BORD11
Error: Entity 0, Brush 165, Side 4: has a coplanar plane at (-1116, -506, -174), texture DRKMTLT_BORD11
50%...60%...70%...80%...Error: Entity 152, Brush 0, Side 4: has a coplanar plane at (-696, 1831, -299), texture DRKMTLT_BORD11
Error: Entity 152, Brush 1, Side 4: has a coplanar plane at (-696, 1891, -299), texture DRKMTLT_BORD11
90%... (0.39 seconds)
Tacksam för hjälp .
/// Martin " MunKen " Rundström
Tjenare Tjaenare,
så står det:
CreateBrush:
Tacksam för hjälp .
Kanske ska pröva länken? Sedan trycker du på felmeddelandet som du har fått: "brush with coplanar faces".
Tjenare Tjaenare,
så står det:
CreateBrush:
Tacksam för hjälp .
Ah gjorde det sen Tack ^^ Problemet Fixat.
Btw hur får man högre fuska rank, t.ex #5 über fuskare ? XD
Gäst Overkill
det går efter nått fuskarank system, mer fuskarank = högre rank.
Man får 3 FuskaMynt efter varje inlägg man gör. (Vad jag har märkt). Medans får man FuskaRank och när fuskaranken är uppe på typ 500 blir man kanske uber fuskare. Det är dom system. Jag kan svara på FuskaMynt men Ranken är jag lite osäker på. :)
Prova med gå till "tools" I menu i hammer. Sedan letar du efter " check for problems" där ser du oftast vad som är felet.
annars om det inte går är du säker att du startade hammer för cs:s och inte hl2 eller annat?
