Estland Skrivet 16 Augusti 2008 Rapport Dela Skrivet 16 Augusti 2008 asså nån måste hjälpa mig me detta ! :( ja har just klarat pokemonligan på pokemon fire red på emulator också sparade jag (file, savegame) för ja kan inte save'a i menyn.. iaf.. just när ja spöat gary så har ja sparat så har ja inget counineu val när de startas om och om jag trycker load game kommer ja till när ja spöat gary och så går de runt så.... :( alltså kan ja inte fortsätta verkar de som.. eller kan aj de på nåtsätt???? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
laynus Skrivet 16 Augusti 2008 Rapport Dela Skrivet 16 Augusti 2008 asså nån måste hjälpa mig me detta ! :( ja har just klarat pokemonligan på pokemon fire red på emulator också sparade jag (file, savegame) för ja kan inte save'a i menyn.. iaf.. just när ja spöat gary så har ja sparat så har ja inget counineu val när de startas om och om jag trycker load game kommer ja till när ja spöat gary och så går de runt så.... :( alltså kan ja inte fortsätta verkar de som.. eller kan aj de på nåtsätt????för det första du har är i fel forum med tråden:S Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst wAcko Skrivet 16 Augusti 2008 Rapport Dela Skrivet 16 Augusti 2008 (redigerat) Ouch, låter som ditt savegame har blivit buggat. Tror att du måste börja om. :( Shit happens. Redigerat 16 Augusti 2008 av wAcko Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Estland Skrivet 16 Augusti 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 16 Augusti 2008 linus, jaja sorry :P men nu när ja ska försöka savea på de rikiga sätttetstår de: wanna save blablah... save error, check backup memory! hur fixar ja de då? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst wAcko Skrivet 16 Augusti 2008 Rapport Dela Skrivet 16 Augusti 2008 Vad använder du för emulator? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Estland Skrivet 17 Augusti 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2008 (redigerat) visualgameboy emulator eller nå sånt ...... visualboy advance emulator hette den Redigerat 17 Augusti 2008 av Estland Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst caru Skrivet 17 Augusti 2008 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2008 din FireRed Rom slutar antagligen där Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Estland Skrivet 17 Augusti 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2008 din FireRed Rom slutar antagligen därne men rom'en ska ju vara full ständig men ja vet inte hur jag kan spara i menyn bara... ja ha surfat lite på nätet o hitta nånting om nån "IPS-patcher"... fatta inte så bra va den gör men :P Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst wAcko Skrivet 17 Augusti 2008 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2008 (redigerat) IPS Save Patches - A thing of the past. Anyone that plays the GameBoy Advance Pokemon games should know about the countless save patches for these games. I have discovered a setting in VisualBoy Advance that will make these patches obsolete. Problem: "Corrupt Save" message and/or inablility to save your game. This problem is caused by VisualBoy Advance being unable to correctly detect the the save file size of these games. Known Games Effected: Pokemon Ruby Pokemon Sapphire Pokemon FireRed Pokemon LeafGreen Pokemon Emerald e-Reader Fix: The simplist way to fix this problem is to increase the Flash Memory size in the emulator (Options->Emulator->Save Type and choose "Flash 128K"). However (although not confirmed) this might cause problems in other games that use 64K memory. The other solution is to create a "vba-over.ini" file in the same directory as the emulator itself. With this file you can set "game specific" options that will only be used for the games you specify. Instructions for creating this file can be found in the readme file for VisualBoy Advance. I have provided the specific setting for each known effected game below: CODE e-Reader (U) [PSAE] flashSize=131072 Pokemon Ruby (U) [AXVE] rtcEnabled=1 flashSize=131072 Pokemon Sapphire (U) [AXPE] rtcEnabled=1 flashSize=131072 Pokemon FireRed (U) [bPRE] flashSize=131072 Pokemon LeafGreen (U) [bPGE] flashSize=131072 Pokemon Emerald (U) [bPEE] rtcEnabled=1 flashSize=131072 The legend for this code is in the read me file and I have also provided it below for your convinence. [????]=The four character "Game Code". This can be found by choosing "Rom Information" from the file menu of VisualBoy Advance. This code must match the game you will use it for or the setting will not work. Make sure that the codes above match the rom you are using if these setting do not seem to work. rtcEnabled=Real Time Clock <0 for false, anything else for true> flashSize=Flash Memory Size <65536 (64K) or 131072 (128K)> saveType=Save Type <0 for automatic, 1 for EEPROM, 2 for SRAM, 3 for Flash or 4 for EEPROM+Sensor> The Real Time Clock setting is only used for games that need it so having it enabled for a game that does not use it really won't effect the game at all. With this file you can leave the Flash Memory setting at 64K in the emulator and not worry about messing up any of your other game saves. When you open one of the above games the vba-over.ini file will override the emulator's default setting and use 128K memory for that game even if you have it set for 64K. Regardless of which method you choose you can now play the game without a save patch! The game will run as it would on the real GBA without any problems and you won't get a "Save is Corrupted" message when you go to load your game again. The only problem with either of these methods is that they cannot fix an existing save file. You will have to start a new game with these setting enabled. Yes I did try this and even though it increased the save file size to 128K it still gave me a corrupt save message when I went to load my game (even though it loaded anyway). A corrupt save message does not mean you can't load your save (as you really still can) but it does get annoying and this fix will help to prevent it from ever showing up again in these games. http://home.arcor.de/minako.aino/ipsXP/ Redigerat 17 Augusti 2008 av wAcko Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Estland Skrivet 17 Augusti 2008 Författare Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2008 aja ja e inte alltför smart så ja bytte emulator till no$gba och ja kan save'a nu Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst wAcko Skrivet 17 Augusti 2008 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2008 Låter bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Apex Skrivet 17 Augusti 2008 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2008 (redigerat) Du gjorde rätt att bytta No$gba är den mest stabila emulatorn för GBA och NDS spel just nu. Redigerat 17 Augusti 2008 av Rezex Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
