Gäst Mîhker Skrivet 17 December 2008 Rapport Dela Skrivet 17 December 2008 (redigerat) Hejssan! Nu är det så att jag har blivit sugen på cs igen. Men jag har ett problem. När jag söker efter servrar på steam hittar den bara ca 100, färre ibland. När jag försöker ansluta till en server så står det "Server is not responding" och pingen går upp till 2000. Ibland kan jag joina någon server och det går bra, men det är frustrerande eftersom jag förut kunde välja mellan 10 000 servrar. Jag har haft det här problemet nån månad. PS. Min internet anslutning crashar när jag startar steam, men bara på den datorn jag just då använder. Hjälp snälla! Har googlat massor men inte hittat något :( EDIT: Här är en bild! Redigerat 18 December 2008 av Mîhker Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Denisb Skrivet 17 December 2008 Rapport Dela Skrivet 17 December 2008 Hadde samma problem men det löste sig efter jag installerade om så prova det. Alltså CS om det inte funkar fortfranade installera om Steam sen CS Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Mîhker Skrivet 17 December 2008 Rapport Dela Skrivet 17 December 2008 Okej ska testa, tack för det snabba svaret Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Denisb Skrivet 17 December 2008 Rapport Dela Skrivet 17 December 2008 No problem ;) Hoppas det funkar Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Mîhker Skrivet 18 December 2008 Rapport Dela Skrivet 18 December 2008 Ingenting hände, installerade om både steam och css, deletade ClientRegistry filen etc, men hittils har inget fungerat. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst jagekung Skrivet 18 December 2008 Rapport Dela Skrivet 18 December 2008 Hadde samma problem men det löste sig efter jag installerade om så prova det. Alltså CS om det inte funkar fortfranade installera om Steam sen CSJag har haft samma problem men då vare nåt med att min router blockerade cs kommer inte riktigt ihåg Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Husko Skrivet 18 December 2008 Rapport Dela Skrivet 18 December 2008 Tro problemet är från din internet. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Desajn Skrivet 19 December 2008 Rapport Dela Skrivet 19 December 2008 Ingen router eller brandvägg som blockar? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Mîhker Skrivet 19 December 2008 Rapport Dela Skrivet 19 December 2008 (redigerat) Jag har en router, tror problemet kom då vi skaffade den. Anyways, kan man öppna portar med dynamisk ip? EDIT: Öppnade portarna för steam (27000nånting) men Steam hittar fortfarande bara 50~ servrar! :( Redigerat 19 December 2008 av Mîhker Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Garone Skrivet 23 December 2008 Rapport Dela Skrivet 23 December 2008 Hejssan! Nu är det så att jag har blivit sugen på cs igen. Men jag har ett problem. När jag söker efter servrar på steam hittar den bara ca 100, färre ibland. När jag försöker ansluta till en server så står det "Server is not responding" och pingen går upp till 2000. Ibland kan jag joina någon server och det går bra, men det är frustrerande eftersom jag förut kunde välja mellan 10 000 servrar. Jag har haft det här problemet nån månad. PS. Min internet anslutning crashar när jag startar steam, men bara på den datorn jag just då använder. Hjälp snälla! Har googlat massor men inte hittat något :( EDIT: Här är en bild! Har du lagt till Steams portar i 'undantag'? Hade faktiskt ett liknande problem som uppstod när jag bytte till router men det gick över av sig själv. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Mîhker Skrivet 23 December 2008 Rapport Dela Skrivet 23 December 2008 Hejssan! Nu är det så att jag har blivit sugen på cs igen. Men jag har ett problem. När jag söker efter servrar på steam hittar den bara ca 100, färre ibland. När jag försöker ansluta till en server så står det "Server is not responding" och pingen går upp till 2000. Ibland kan jag joina någon server och det går bra, men det är frustrerande eftersom jag förut kunde välja mellan 10 000 servrar. Jag har haft det här problemet nån månad. PS. Min internet anslutning crashar när jag startar steam, men bara på den datorn jag just då använder. Hjälp snälla! Har googlat massor men inte hittat något :( EDIT: Här är en bild! Har du lagt till Steams portar i 'undantag'? Hade faktiskt ett liknande problem som uppstod när jag bytte till router men det gick över av sig själv. Err vet inte, har öppnat portarna på routern och har ställt in steam och alla steam spel som "tillåt" i Norton AV :/ Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
AmtXr Skrivet 4 Mars 2009 Rapport Dela Skrivet 4 Mars 2009 Hejssan! Nu är det så att jag har blivit sugen på cs igen. Men jag har ett problem. När jag söker efter servrar på steam hittar den bara ca 100, färre ibland. När jag försöker ansluta till en server så står det "Server is not responding" och pingen går upp till 2000. Ibland kan jag joina någon server och det går bra, men det är frustrerande eftersom jag förut kunde välja mellan 10 000 servrar. Jag har haft det här problemet nån månad. PS. Min internet anslutning crashar när jag startar steam, men bara på den datorn jag just då använder. Hjälp snälla! Har googlat massor men inte hittat något :( EDIT: Här är en bild! Ladda Ner ONLINE-UPDATE: Enkelt Svar GOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAA Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
