knipan64 Skrivet 28 Juni 2009 Rapport Dela Skrivet 28 Juni 2009 Jag har en sån där gosig liten kattunge som gillar att sova på min dator när jag e borta och just nu så har jag ett litet problem. De är det att hela min skärm är upp och ned och det e ganska jobbigt eftersom jag måste böja på nacken varje gång jag ska skriva nått =( Kan nån simpelt förklara vad man ska göra för att få den åt rätt håll igen? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
TiredRacoon Skrivet 28 Juni 2009 Rapport Dela Skrivet 28 Juni 2009 Prova CTRL + Vänster Pil Eller kanske var det ALT + Vänster Pil? Eller CTRL + ALT + Vänster Pil? Eller så var det inte vänster pil utan Uppåt Pil? xD Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
knipan64 Skrivet 28 Juni 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 28 Juni 2009 Prova CTRL + Vänster Pil Eller kanske var det ALT + Vänster Pil? Eller CTRL + ALT + Vänster Pil? Eller så var det inte vänster pil utan Uppåt Pil? xD Tack, CTRL + ALT + Uppåt pil funka ^^ Fast jag undrar hur min katt lyckades med det >_>' I alla fall så kom jag inte på vart jag skulle skriva det och jag antog att dom dom e mycket på det här forumet borde veta det och tydligen hade jag rätt =Þ Men om det ändå e helt fel forum så e det ju ingen ide att flytta på den nu när problemet ändå e löst =) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
swagzter Skrivet 6 Juli 2009 Rapport Dela Skrivet 6 Juli 2009 Jag har en sån där gosig liten kattunge som gillar att sova på min dator när jag e borta och just nu så har jag ett litet problem. De är det att hela min skärm är upp och ned och det e ganska jobbigt eftersom jag måste böja på nacken varje gång jag ska skriva nått =( Kan nån simpelt förklara vad man ska göra för att få den åt rätt håll igen? "Jag har en sån där gosig liten kattunge som gillar att sova på min dator...". ^^ En liten datanord katt ? :P Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Nafrali Skrivet 9 Juli 2009 Rapport Dela Skrivet 9 Juli 2009 Flyttar till dator forumet. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
