Kevve Skrivet 8 Juli 2009 Rapport Dela Skrivet 8 Juli 2009 Okej. Först började det med att mina kompisar inte kunde höra mig, så jag köpte en ny mic såklart eftersom jag trodde den andra var sönder. Men det funkade inte utan bara brusade, så jag höll på lite med inställningarna vilket funkade till en viss del då de kan höra mig när jag väljer "Stereo mix (Realtek)" som input i ventrilo, men det är ytterst lite och dom hör bakgrundsljudet högt som fan. Jag kör vista så jag har ingen aning om hur man stänger av stereo mixer i ljudkontrollen. Och all micvolym är på max. Har ett Realtek ljudkort och Realtek Audio Device. Visst, det kan vara fel med uttaget, men det blir samma problem när jag kopplar in den där framme på datorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Life Skrivet 8 Juli 2009 Rapport Dela Skrivet 8 Juli 2009 Det kan vara fel på båda uttagen. Har ni provat med att kolla om mikrofonen fungerar någon annanstans, må vara fel på Ventrilo bara! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Kevve Skrivet 15 Juli 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 15 Juli 2009 Såklart har jag kollat de andra uttagen med, och nej micen funkar ingen annan stans heller. Det står inte ens att den är ikopplad. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
bazti Skrivet 15 Juli 2009 Rapport Dela Skrivet 15 Juli 2009 Har du kollat ljudinställningar Mikr-ljud? Avancerat --> Mikrofonförstärkare har du också där. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Kevve Skrivet 15 Juli 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 15 Juli 2009 Har du kollat ljudinställningar Mikr-ljud? Avancerat --> Mikrofonförstärkare har du också där. Snälla, säg mig hur jag ska kunna kolla det när det står att micen inte är ikopplad? Jag har testat i båda uttagen, och med olika micar. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
bazti Skrivet 15 Juli 2009 Rapport Dela Skrivet 15 Juli 2009 Har du kollat ljudinställningar Mikr-ljud? Avancerat --> Mikrofonförstärkare har du också där. Snälla, säg mig hur jag ska kunna kolla det när det står att micen inte är ikopplad? Jag har testat i båda uttagen, och med olika micar. Fick du någon cd med den nya Micen? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Rullis Skrivet 15 Juli 2009 Rapport Dela Skrivet 15 Juli 2009 Okej. Först började det med att mina kompisar inte kunde höra mig, så jag köpte en ny mic såklart eftersom jag trodde den andra var sönder. Men det funkade inte utan bara brusade, så jag höll på lite med inställningarna vilket funkade till en viss del då de kan höra mig när jag väljer "Stereo mix (Realtek)" som input i ventrilo, men det är ytterst lite och dom hör bakgrundsljudet högt som fan. Jag kör vista så jag har ingen aning om hur man stänger av stereo mixer i ljudkontrollen. Och all micvolym är på max. Har ett Realtek ljudkort och Realtek Audio Device. Visst, det kan vara fel med uttaget, men det blir samma problem när jag kopplar in den där framme på datorn. Stereo mix ska vara helt avstängd.. När jag har den på så hör dem i ventrilon det jag hör i mina hörlurar så, det är inte så bra om man ska prata! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Kevve Skrivet 15 Juli 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 15 Juli 2009 Okej. Först började det med att mina kompisar inte kunde höra mig, så jag köpte en ny mic såklart eftersom jag trodde den andra var sönder. Men det funkade inte utan bara brusade, så jag höll på lite med inställningarna vilket funkade till en viss del då de kan höra mig när jag väljer "Stereo mix (Realtek)" som input i ventrilo, men det är ytterst lite och dom hör bakgrundsljudet högt som fan. Jag kör vista så jag har ingen aning om hur man stänger av stereo mixer i ljudkontrollen. Och all micvolym är på max. Har ett Realtek ljudkort och Realtek Audio Device. Visst, det kan vara fel med uttaget, men det blir samma problem när jag kopplar in den där framme på datorn. Stereo mix ska vara helt avstängd.. När jag har den på så hör dem i ventrilon det jag hör i mina hörlurar så, det är inte så bra om man ska prata! Stereo mix är den enda inställningen jag hörs i, och även det är väldigt lite. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
