Perky22 Skrivet 18 Februari 2014 Rapport Skrivet 18 Februari 2014 Hejsan. Som du säkert såg i rubriken så har jag problem med razer naga 2014.Ibland så blir musen lite seg och det kan ta upp till 15 sekunder innan den börjar fungera igen.Problemet jag råkar ut för händer ENDAST när jag klickar på musknapparna väldigt snabbt och tätt in på.Samma sak med att röra musen, rör jag den jätte mycket under en kortare stund så börjar musen "lagga". Jag har Razer Naga 2014 Edition, Jag har också razer synapse 2.0. Jag gjorde mitt inköp av denna vara på Webhallen.Tacksam För Snabbt Och Tydliga Svar NEDANFÖR! Mvh, Perky22 Mail: [email protected] Citera
admin Skrivet 18 Februari 2014 Rapport Skrivet 18 Februari 2014 Har du lagt in nyaste programvaran/drivrutinerna?http://www.razerzone.com/synapse2 Är du säker på att det är musen som blir seg eller stannar upp och inte datorn i sig eller Windows? T.ex. fungerar tangentbordet att använda när musen inte gör det? Citera
Perky22 Skrivet 18 Februari 2014 Författare Rapport Skrivet 18 Februari 2014 Ja jag har installerat den senaste programvaran från razer.Mitt tangentbord fungerar jättebra samtidigt att handvävda men det är just musen som händer sig.När jag körde med en helt vanlig DELL mus så funkade det helt utan problem.. //Perky22 Citera
admin Skrivet 18 Februari 2014 Rapport Skrivet 18 Februari 2014 Låter som någon form av fel på musen då. Har du testat den i en annan dator? Strular den även i en annan så är det bara att bege sig till Webhallen och be de byta ut musen mot en ny. Citera
ArcticEmpire Skrivet 19 Februari 2014 Rapport Skrivet 19 Februari 2014 (redigerat) Checka glappande usb-uttag,byt usb uttag, installera om drivrutiner, stäng av ljudportarna. Checka att det är rätt drivrutiner. Inget glapp i kabeln?, ta bort hub om du använder, avinstallera misstänkt program som kan ha med saken att göra. Scanna efter virus (tips malwarebytes), Minimera processor användning, Googla efter folk med samma problem.Använd annat musunderlag,Testa från olika möss, nollställ mus inställningarna, formatera.Testa annan dator. Annars klicka inte så fort. Redigerat 19 Februari 2014 av EpixaRises 1 Citera
