Linkeeze Skrivet 28 December 2004 Rapport Dela Skrivet 28 December 2004 jag fatar inte vad man ska göra i forsaken fortres man ska räda sin syster tror jag men ni kan väll skriva upp vad man ska göra där Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
shacti Skrivet 28 December 2004 Rapport Dela Skrivet 28 December 2004 du skall: gå in på förljande <<adress>> klicka på wind waker sybolen och sen på walkthru, den är på engelska iochförsej.,... Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Arwen Undomiel Skrivet 29 December 2004 Rapport Dela Skrivet 29 December 2004 Du ska hitta tre (eller fyra, minns inte) stora strålkastare, döda de bokoblins som manövrerar dem och sen springa så långt upp du kan komma i tornet. Där ska du ta upp ditt svärd, döda en till bokoblin och gå in genom porten så får du se Aryll. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
