Jacozer Skrivet 15 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 15 Januari 2004 Tja när jag går in på en server ¨på steam då pingar jag 150-250 hella tiden får 72fps vad e felet!!!!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Gollum Skrivet 15 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 15 Januari 2004 på vissa servrar så får man inte ha för hög ping Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
DoshNak Skrivet 15 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 15 Januari 2004 Välj servrar med lite i ping och svenska servrar så ska det nog lösa sig. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Skrivet 16 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Januari 2004 du kanske har sopit grafikkort? :?: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
DoshNak Skrivet 16 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Januari 2004 Om inte det skulle funka det jag sa innan så vad har du i din rate? Har du senaste drivrutinerna till datan? Vad har du för connection? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ferrie Skrivet 16 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Januari 2004 Om du inte har bredband blir pingen oftast hög. Men det kan även bero på hur bra anslutning/bredband du har. Annars kan felet var nåt helt annat, typ något med datorn eller teleledningen eller dylik. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
abdula Skrivet 16 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Januari 2004 super vegeta kanske har rätt soppig grafik Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
DoshNak Skrivet 16 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Januari 2004 super vegeta kanske har rätt soppig grafik lol! grafik kortet gör inte så du får högre ping. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
-MGS- Skrivet 16 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Januari 2004 DoshNak, inte pingen men FPS höjs med bättre graffe :P Gå in på en svensk server och vad har du för band bredd? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
DoshNak Skrivet 16 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Januari 2004 -MSG- ja det gör den men då får han väl ändra till upplösningen 800*600 i cs för att få bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
-MGS- Skrivet 16 Januari 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Januari 2004 DoshNak, man behöver inte ändra upplösning för att få bättre Frames Per Second? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
