Coojo Skrivet 11 Oktober 2005 Rapport Dela Skrivet 11 Oktober 2005 När jag har laddat ner Macromedia Flash player från deras hemsida, så instalerar jag den. Men sen när jag gjort det så ligger Macromedia Flash inte på skrivbordet. :huh: Var hamnar den?? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
nico Skrivet 11 Oktober 2005 Rapport Dela Skrivet 11 Oktober 2005 hmm... om jag har fattat ditt problem rätt så är svaret att du ser inte om du har Flash Player, för det är ett plugin till din webbläsare. det gör att du kan kolla på flashanimationer på webben men du får alltså inget program du kan öppna filer i eller liknande. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
