Gäst -Snake_bite- Skrivet 21 Januari 2004 Rapport Skrivet 21 Januari 2004 jag har problem som brukar komma fram när jag trycker på * visa senaste inläggen * då kommer det fram det här Could not obtain topic ids DEBUG MODE SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'GROUP BY p.topic_id' at line 5 SELECT p.topic_id FROM phpbb_posts p WHERE p.post_id IN (62810, 62811, 62812, 62813, 62814, 62815, 62816, 62817, 62818, 62819, 62820, 62821, 62822, 62823, 62824, 62825, 62826, 62827, 62828, 62829, 62830, 62831, 62832, 62833, 62834, 62835, 62836, 62837, 62838, 62839, 62840, 62841, 62842, 62843, 62844, 62845, 62846, 62847, 62848, 62849, 62850, 62851, 62852, 62853, 62854, 62855, 62856, 62857, 62858, 62859, 62860, 62861, 62862, 62863, 62864, 62865, 62866, 62867, 62868, 62869, 62870, 62871, 62872, 62873, 62874, 62875, 62876, 62877, 62878, 62879, 62880, 62881, 62882, 62883, 62884, 62885, 62886, 62887, 62888, 62889, 62890) AND p.forum_id NOT IN (1, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32) GROUP BY p.topic_id GROUP BY p.topic_id Line : 609 File : C:wwwfuska.seforumsearch.php Citera
Gäst Tobbis Skrivet 21 Januari 2004 Rapport Skrivet 21 Januari 2004 det är deras server som måste fixas Citera
admin Skrivet 21 Januari 2004 Rapport Skrivet 21 Januari 2004 Var någonstans tycker du på den? Citera
Gäst Anta Skrivet 23 Januari 2004 Rapport Skrivet 23 Januari 2004 Var någonstans tycker du på den? När jag trycker sök sen fyller i det så kommer den rutan upp för mig Citera
admin Skrivet 23 Januari 2004 Rapport Skrivet 23 Januari 2004 Anta men det fungerar om du försöker igen va? Citera
Gäst YoTo Skrivet 23 Januari 2004 Rapport Skrivet 23 Januari 2004 Ofta så segar sidan och det står bara "SIDAN KAN INTE VISAS". Därför jag inte hinner vara så mycket inne här. Citera
Shadowbeing Skrivet 23 Januari 2004 Rapport Skrivet 23 Januari 2004 Men då är det väl så att din dator är fullproppad med mappar och sånt? Citera
incognito Skrivet 24 Januari 2004 Rapport Skrivet 24 Januari 2004 Mappar tar inte mycket plats. Det är filerna i mapparna som tar plats. Citera
Gäst Anta Skrivet 24 Januari 2004 Rapport Skrivet 24 Januari 2004 Anta men det fungerar om du försöker igen va? Ja nu fungerar det men inte förut Citera
Backspace Skrivet 24 Januari 2004 Rapport Skrivet 24 Januari 2004 Ofta så segar sidan och det står bara "SIDAN KAN INTE VISAS". Därför jag inte hinner vara så mycket inne här. För mig brukar bara nån sida som heter Perfektnav komma upp! Men varför? :? Citera
admin Skrivet 24 Januari 2004 Rapport Skrivet 24 Januari 2004 Perfektnav?? Kan du fixa en screenshot på det och mejla till [email protected] så vi kan kolla det Citera
