KillZone95 Skrivet 6 November 2006 Rapport Dela Skrivet 6 November 2006 på andra banan i slutet när helikoptern kommer jag testar att hoppa in i den men det går inte sen väntar jag ett låååååååååååååååååångt låååågnt tag sen stänger ja av XBOXet :( are i :meddum: .va felet. Är det segt eller är banan längre!!! :( HJÄLP!!! Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Apex Skrivet 6 November 2006 Rapport Dela Skrivet 6 November 2006 Vilket av halo spelen Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Ocelot Skrivet 6 November 2006 Rapport Dela Skrivet 6 November 2006 ettan,tror jag Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Darkness Skrivet 6 November 2006 Rapport Dela Skrivet 6 November 2006 Din skiva kanske har en repa :o Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Apex Skrivet 6 November 2006 Rapport Dela Skrivet 6 November 2006 (redigerat) Kan vara så men det borde väl funka än då eller?? Redigerat 6 November 2006 av sonicx123 Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
LiQuiDe Skrivet 6 November 2006 Rapport Dela Skrivet 6 November 2006 inte alltid beror ju på var repan är hur stor den är m.m ;) Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Apex Skrivet 7 November 2006 Rapport Dela Skrivet 7 November 2006 Oki men prova att ta ut den och torka av den och prova igen. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
LiQuiDe Skrivet 8 November 2006 Rapport Dela Skrivet 8 November 2006 (redigerat) annars kan du ju kolla om du har några objectives kvar om du har det är nog banan längre..=P om du inte har och det fortfarande inte går är det nog fel på spelet.. Redigerat 8 November 2006 av Radical Panda Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Apex Skrivet 8 November 2006 Rapport Dela Skrivet 8 November 2006 (redigerat) Ja kolla objectiven först bra ide RP Redigerat 8 November 2006 av Scrat_arbiter Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
LiQuiDe Skrivet 9 November 2006 Rapport Dela Skrivet 9 November 2006 Tack..:D P.S Älska Halo 1 och 2! :wub: Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
KillZone95 Skrivet 10 November 2006 Författare Rapport Dela Skrivet 10 November 2006 tack för tipsen :) Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
LiQuiDe Skrivet 10 November 2006 Rapport Dela Skrivet 10 November 2006 funka det..?? :) Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
