Problem I Datorn
Rosenberg
Jag har några problem med datorn som jag har försökt lösa mycket länge nu, men inget har hjälpt. Lite information om problemet:
Det jobbigaste med problemen är att jag inte kan spela spel. Inte länge iallafall. Det som händer under spelens gång är:
1) Spelet stängs plötsligt ner utan förvarning eller något.
2) En felruta kommer upp där det står att det uppstått ett allvarligt fel och att programmet måste avslutas. En felrapportfil skapas också i spelets mapp. Den ska man enligt spelets manual skicka in till spelskaparen med en beskrivning av problemet, men de har inte varit till någon hjälp alls.
3) Skärmen blir svart och en ruta kommer upp med texten:
Frequency out of range:
4 kHz / 8Hz
Please change the display
mode to 1280x1024 with 60 Hz.
Det står hur man löser det i skärmens manual men det hjälper inte för mig. Jag har 1280x1024 med 60 Hz för närvarande men det kommer upp ändå. Inte så ofta men det händer.
Förr så brukade datorn till och med startas om automatiskt när ett problem uppstod. Det har jag nu löst.
Detta har jag redan prövat för att lösa problemen:
1) Installerat om spelen.
2) Uppdaterat grafikkortets och bildskärmens drivrutiner till de senaste.
3) Gjort en PC Recover och återställt hela datorn.
4) Sökt igenom datorn efter virus.
Och mycket mer. Men inget funkade.
Jag förmodar att det är grafikkortet som det är fel på eller så är det för dåligt. Problemen började ungefär när jag hade köpt den nya skärmen så det verkar som om det är den som krånglar med grafikkortet. Men om någon vet vad som är fel så säg till innan jag går och köper ett nytt grafikkort. Har hittat ett som är ca 4 ggr så bättre som det jag har nu. Jämfört med vad jag hittade på t ex JMEdata’s hemsida så verkar mitt grafikkort vara väldigt dåligt. Grafikkortet jag använder nu är nVidia GeForce 6200 TurboCache som satt i datorn när jag köpte den. Skärmen är en Fujitsu Siemens T17-2. Säg till om ni behöver mer info.
Tack på förhand.
Japp, jag har testat med NOD32, Norton och Ad-Aware. Ad-Aware hittar några critical objects ibland men det blir ingen skillnad om man tar bort dem.
Men men, jag ska åka iväg och kolla på grafikkort idag. Ska köpa mig ett snart. Om det inte hjälper då så får jag lämna in datorn någonstans. Felet måste kunna tas bort på något sätt.
Det kan vara överhettning.
Kolla om det finns damm på grafikkortet och CPU:n och kör datorn utan sidorna.
OM inte nåt av dessa funkar kan du försöka att undeclocka det lite.
Edit: Vad för grafikkort har du?
Redigerat av PoisoN
Jag har rensat datorn på damm flera gånger och jag har två fläktar i den så överhettning ska det inte kunna vara.
Just nu har jag nVidia GeForce 6200 TurboCache med 256 MB.
Igår köpte jag mitt nya grafikkort som blev GeForce 7900GS med 512 MB. Kostade 2 395 kr på JME. Jag har inte installerat det än för det kräver mer watt än vad datorn klarar.
