Ryow3n Skrivet 4 Januari 2007 Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2007 Nu är det så här att jag kan inte ansluta till internet på min bärbara. Den går inte äns att koppla in i ett nätverk. Jag har alla drivrutiner till nätverkskortet och allt så jag pratade med en jag känner och han sa att det kan bero på att nätverkskablen är korsad och att man kan fixa det genom att tvinga anslutningen till en 100mbits anslutning. Jag vet inte hur dock och har försökt googla men utan några vidare resultat. Så då är min fråga, vet någon här på fuska.se hur man gör? ^^ Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
epaaj Skrivet 4 Januari 2007 Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2007 Om du ska koppla din dator till en hubb, router eller switch är det vanlig tvinnad kabel som gäller, ingen korsad. Mer än så ska inte behövas egentligen. Om det funkar med någon annan dator du har hemma så kan du testa att koppla in din bärbara där en stund i stället och testa om det funkar. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Nice-Mupp Skrivet 4 Januari 2007 Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2007 kontakta datorns support, om det är en hyr dator av något slag kontakta dom som du hyr av. om det är en köpt dator kontakta den som datorn är köpt hos :rolleyes: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ryow3n Skrivet 4 Januari 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2007 Har bara en korsad och han sa att det skulle funka så får väl snacka med honom igen om inget vet hur ^^ Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
