Gäst CocaCold Skrivet 6 Juli 2007 Rapport Skrivet 6 Juli 2007 (redigerat) Guiden är gjord för Ardamax 2.71 men fungerar även för andra versioner. Tänk på att inte använda detta i oärliga syften utan se det som ett verktyg att lära sig mer inom området med. Ardamax tankas via torrent på The Pirate Bay: bom borta Installera Programmet Öppna Setup-filen och välj målmapp. Sedan kör du nyckelgeneratorn och fyller i valt namn + serial under register-fliken när du har tryckt på Ardamaxloggan Skapandet av keylogger filen Nu går vi vidare och ska skapa vår lilla keylogger fil. Högerklicka på Ardamaxloggan och välj remote installation. Du kan välja nu om du vill kryssa append keylogger to file men det hoppar vi över. Installation folder ska vara windows folder eftersom Nortons Quickscan bara kör igenom system32 om jag inte minns fel. (Norton är det mest använda Anti-virus skyddet) Executable name spelar inte så stor roll det är den fil som kommer att ligga i windows folder, om du vill vara diskret så döp den till swochst.exe . I nästa ruta så bockar vi i allting förutom Hide the program from windows startup list och trycker på nästa efter det så kommer det upp en ruta där man kan trycka enable hoppa över det och tryck bara på nästa igen. Steget efter det kan du också hoppa över. På detta steg då ska du bocka Run on windows startup samt Start in hidden mode Selfdestruct är valfritt och den kan man använda om man självförstöra keyloggern på ett visst datum. Nytt steg härunder : På det här steget så ska du bocka i Send logs every. Där skriver du när loggarna ska skickas, själv brukar jag välja 15 timmar emellan. Delivery method ska vara mail , på alternativet under Delivery method får ni välja själv. Logformat ska vara HTML. Om du tar encrypted så är det bara att starta filen med hjälp av Ardamax. (Högerklicka på filen när du får tillbaka den och välj öppna med ardamax) Kryssa i Send only if logs exceeds och ta cirka 15 kb. Då slipper man få en massa tomma mails eftersom datorn vart inaktiv. Inställningarna finns som bild på denna länk : http://img297.imageshack.us/img297/8682/ardamaxuq4.png . Mail Börja med att registrera en ny epost adress på http://www.home.se . Och nu är vi vid epost delen. Ibland så funkar inte home adresserna och då får man ta en annan email adress. På from ska du fylla i din Homeadress. To ska vara vilken email som helst som du äger. Där kommer alla loggfiler att hamna. Port ska vara 587. Smtp server ska vara : smtp.home.se Username : Username@home.se eller enbart Username. Password : Ditt home password. Efter det så ska allt vara ibockat. Nu har du din keylogger och den kommer att skicka email till dig var femtonde timma. Använd inte detta olagligt! Offrets vetande är krävt. Redigerat 7 Juli 2007 av Boffaroffe
Gäst UAP Skrivet 6 Juli 2007 Rapport Skrivet 6 Juli 2007 Guiden är gjord för Ardamax 2.71 men fungerar även för andra versioner. Tänk på att inte använda detta i oärliga syften utan se det som ett verktyg att lära sig mer inom området med. Ardamax tankas via torrent på The Pirate Bay: http://thepiratebay.org/tor/3734200 Installera Programmet Öppna Setup-filen och välj målmapp. Sedan kör du nyckelgeneratorn och fyller i valt namn + serial under register-fliken när du har tryckt på Ardamaxloggan Skapandet av keylogger filen Nu går vi vidare och ska skapa vår lilla keylogger fil. Högerklicka på Ardamaxloggan och välj remote installation. Du kan välja nu om du vill kryssa append keylogger to file men det hoppar vi över. Installation folder ska vara windows folder eftersom Nortons Quickscan bara kör igenom system32 om jag inte minns fel. (Norton är det mest använda Anti-virus skyddet) Executable name spelar inte så stor roll det är den fil som kommer att ligga i windows folder, om du vill vara diskret så döp den till swochst.exe . I nästa ruta så bockar vi i allting förutom Hide the program from windows startup list och trycker på nästa efter det så kommer det upp en ruta där man kan trycka enable hoppa över det och tryck bara på nästa igen. Steget efter det kan du också hoppa över. På detta steg då ska du bocka Run on windows startup samt Start in hidden mode Selfdestruct är valfritt och den kan man använda om man självförstöra keyloggern på ett visst datum. Nytt steg härunder : På det här steget så ska du bocka i Send logs every. Där skriver du när loggarna ska skickas, själv brukar jag välja 15 timmar emellan. Delivery method ska vara mail , på alternativet under Delivery method får ni välja själv. Logformat ska vara HTML. Om du tar encrypted så är det bara att starta filen med hjälp av Ardamax. (Högerklicka på filen när du får tillbaka den och välj öppna med ardamax) Kryssa i Send only if logs exceeds och ta cirka 15 kb. Då slipper man få en massa tomma mails eftersom datorn vart inaktiv. Inställningarna finns som bild på denna länk : http://img297.imageshack.us/img297/8682/ardamaxuq4.png . Mail Börja med att registrera en ny epost adress på http://www.home.se . Och nu är vi vid epost delen. Ibland så funkar inte home adresserna och då får man ta en annan email adress. På from ska du fylla i din Homeadress. To ska vara vilken email som helst som du äger. Där kommer alla loggfiler att hamna. Port ska vara 587. Smtp server ska vara : smtp.home.se Username : Username@home.se eller enbart Username. Password : Ditt home password. Efter det så ska allt vara ibockat. Nu har du din keylogger och den kommer att skicka email till dig var femtonde timma. Använd inte detta olagligt! Offrets vetande är krävt. guiden har du ju inte gjort?finns på flashback också <_<
Gäst CocaCold Skrivet 6 Juli 2007 Rapport Skrivet 6 Juli 2007 Den är tagen nästan rakt av från flashback. Bara bytt ut lite och lagt till vettiga nerladdningslänkar
Freffus Skrivet 6 Juli 2007 Rapport Skrivet 6 Juli 2007 najjs guide :) Off topic: Du CocaCold är inte medlem på fuska.nu oxå? :P
Katt Skrivet 6 Juli 2007 Rapport Skrivet 6 Juli 2007 Är det inte olagligt att ladda ner Ardamax på The Pirate Bay?
Shaitan Skrivet 6 Juli 2007 Rapport Skrivet 6 Juli 2007 Jo. Och att använda olagliga serials. Och att avlyssna andra.
Boffaroffe Skrivet 7 Juli 2007 Rapport Skrivet 7 Juli 2007 Massor med olagligheter här! 1. Olaglig nedladdning av program. 2. Ta sig in i andras datorer och läsa av vad dom skriver. 3. Kopiera text utan att ange källa. Låst!!!!!
