Gäst Denieru Skrivet 24 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 24 Augusti 2007 Jo, jag håller på med ett mini os i flash för att exprimentera. Då ska jag ju såklart ha fönster också, och i fönstret vill jag ju ha en knapp för att stänga fönstret. Och jag ska ju såklart ha drag and drop fönster.. Och det funkar inte att trycka på knappen när jag har drag and drop. Lösningar? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst AndersA Skrivet 24 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 24 Augusti 2007 Jo, jag håller på med ett mini os i flash för att exprimentera. Då ska jag ju såklart ha fönster också, och i fönstret vill jag ju ha en knapp för att stänga fönstret. Och jag ska ju såklart ha drag and drop fönster.. Och det funkar inte att trycka på knappen när jag har drag and drop. Lösningar? Os i Flash & Actionscript? Du kan nog göra en kopia men inte ett helt os ;D Skriv koden som du har skrivit så kan vi börja med att titta på den.. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Denieru Skrivet 24 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 24 Augusti 2007 (redigerat) Jo, jag håller på med ett mini os i flash för att exprimentera. Då ska jag ju såklart ha fönster också, och i fönstret vill jag ju ha en knapp för att stänga fönstret. Och jag ska ju såklart ha drag and drop fönster.. Och det funkar inte att trycka på knappen när jag har drag and drop. Lösningar? Os i Flash & Actionscript? Du kan nog göra en kopia men inte ett helt os ;D Skriv koden som du har skrivit så kan vi börja med att titta på den.. Som sagt exprimenterar jag bara. :P Jag kan ju knappast göra ett stort projekt.. Aja, det var länge sen jag försökte detta och kom att tänka på det nu.. Aja, här är koden: //this line will hide the mouse from the screen on(rollOver) { Mouse.hide(); } //this line commands to drag the shape when you click on it on(press) { startDrag(this); } //this line releases the shape and shows the mouse again on the screen on(release) { stopDrag(); Mouse.show(); } //this line shows cursor if cursor goes over the shape without draging it on(rollOut) { Mouse.show(); } Jag gör alltså ett fönster då, konverterar det till ett movieclip och klistrar in koden, sedan går jag in i filmklippet och gör en knapp och när man klickar på den så går man till en frame, ja ni vet gotoandstop... Nu i skrivande stund kom jag på att detta kanske inte är möjligt eftersom att filmklipper använder sig av egna bildrutor? Redigerat 24 Augusti 2007 av Denieru Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Mega93 Skrivet 24 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 24 Augusti 2007 Jag gör alltså ett fönster då, konverterar det till ett movieclip och klistrar in koden, sedan går jag in i filmklippet och gör en knapp och när man klickar på den så går man till en frame, ja ni vet gotoandstop... Nu i skrivande stund kom jag på att detta kanske inte är möjligt eftersom att filmklipper använder sig av egna bildrutor? Kan du inte skapa ännu en frame då? Fast det kanske inte går ;) Lite svårt att veta precis hur det ser ut när jag inte har sett det :P Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
nico Skrivet 25 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 25 Augusti 2007 Använder du actionscript version 2 (mx eller flash 8 eller tidigare) eller kör du v3 (den som ingår i CS3)? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Denieru Skrivet 25 Augusti 2007 Rapport Dela Skrivet 25 Augusti 2007 Använder du actionscript version 2 (mx eller flash 8 eller tidigare) eller kör du v3 (den som ingår i CS3)?Använder CS3 med Actionscript 2. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
