Ska Flytta Ett Tv-kort
hejhej
Min nya dator har ett TV-kort som jag skulle vilja flytta till min gamla dator. Är det bara att stänga av, dra ut strömmen & skruva loss kortet & sätta in det i den andra datorn eller måste men göra inställningar och gå in i BIOS eller va det heter & ändra saker?
ska nog gå bra att bara flytta skiten, se till att jorda dig bara, grabba tag om ett element en sväng, och sen är det lugnt, se till att inte alstra electricitet bara så du inte förstör nåt.
Se också till att det är samma sorts slots. Men lär ju vara PCI slot så (=
den ser ut typ såhär^^
http://nyx.bogg.org/files2/52105_tvkort.JPG
tror jag, kollade inuti min gamla dator & den hade massa sånna men den nya har jag aldrig kollat inuti
Redigerat av WASD
jag flyttade kortet nu, det såg "rätt" ut (PCI-kort tror jag) men det hade en annan sladd som inte moderkortet på min gamla dator klarade av :( vissa av korten (mina kort iaf) sitter ju också med en sladd i moderkortet
nu funkar inte datorn längre <_< när jag startar den så reagerar inte skärmen, men den funkade igår kväll efter att jag tatt ut TV-kortet igen
Det kan va mitt Nvidia geforce mx2 som är paj, eller så har jag bara satt det fel när jag provade att ta ut det, ska prova om det funkar nu när jag sätter tillbaks det annars får jag väl ett bättre för 50kr? datorn är 6år gammal.
Men när jag startar datorn är det bara fläkten som låter, det låter alltså som om den inte arbetar och skärmen reagerar inte.
Edit: Nepp, inget händer :(
Redigerat av WASD
