Darkdevil Skrivet 5 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 5 Oktober 2007 (redigerat) när jag ska connecta till battlenet så står det bara "Downloading data files..." sen händer det inget mer =S vad ska jag göra? EDIT: nu står det Unable to connect to battle.net You may be trying to connect to a invalid battle.net server. If you are using a modem, you may need to manually connect to the internet before connecting to battle.net Redigerat 5 Oktober 2007 av Darkdevil Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Apex Skrivet 7 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 7 Oktober 2007 1.Det kanske ligger nere 2.Se till att ha internet igång(vilket jag hoppas du har) 3.Kolla brandväggen Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Darkdevil Skrivet 7 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 7 Oktober 2007 1. isåfall är det nere 24/7 2.ja jag har internet igång 3. har inte ens en brandvägg Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Agito Skrivet 8 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 8 Oktober 2007 hm, du kan ju testa Dl'a alla patchar om du ej har dom? T_T Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst GripenII Skrivet 8 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 8 Oktober 2007 När man klickar på "Battle.net" så laddar den ner automatiskt den senaste patchen. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Xynthiar Skrivet 8 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 8 Oktober 2007 har du köpt spelet eller laddat ner olagligt? för det kommer inte att fungera att köra online isåfall. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Darkdevil Skrivet 8 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 8 Oktober 2007 ja det är orginal spel Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Apex Skrivet 8 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 8 Oktober 2007 testa att instellera om spelet.. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Darkdevil Skrivet 9 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 9 Oktober 2007 testa att instellera om spelet..har redan testat det också =S Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Apex Skrivet 9 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 9 Oktober 2007 Har du kontaktat dom via support? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Darkdevil Skrivet 10 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 10 Oktober 2007 Har du kontaktat dom via support?hmmmm...nej det har jag faktiskt inte, men hur gör man det? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst GripenII Skrivet 10 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 10 Oktober 2007 vad händer när du klicka på Battle.net ? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
