OmenChild Skrivet 7 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 7 Oktober 2007 När Jag går in och försöker installera Oblivion så startar den normalt sen så kommar det up en ruta '''Do you want to completely remove Oblivion from your System?''' Jag gör det sedan så startar jag om och den börjar om igen med att avinstallera. Sedan när auto launch öppnar så står det play, Trycker på den men då står det att jag måste reinstall den. Har haft Oblivion förut på datorn och avinstallerat det. Vad måste/ska jag göra ? <_< Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
marz231 Skrivet 8 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 8 Oktober 2007 Bara en fråga är spelet ett som du "hittat" på stan eller köpt i butik? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
OmenChild Skrivet 8 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 8 Oktober 2007 Köpt i butik Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ufomatte Skrivet 9 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 9 Oktober 2007 Kan det inte vara så att filerna e sönder då måste du installera om Windows <_< Jag har haft samma problem ganska många gånger själv. Har du installerat sen avslutat det innan du e klar? I så fall så måste du installera om datan Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Dalman Skrivet 9 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 9 Oktober 2007 Du måste nog starta om systemet. Har haft samma problem förut och testade på alla olika sätt men tyvärr funkade det endå inte.. Sedan startade jag om systemet så funkade allt. Tyvärr måste du nog också göra det.. Men hoppas att du inte behöver det.. Good luck ;) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
OmenChild Skrivet 9 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 9 Oktober 2007 (redigerat) Kan inte göra det har för mycke viktiga saker på datorn. Men det måste väll finnas ett annat sätt en att installera om systemet? Fick spelet till att funka Min kompis skickade Installations mappen till mig genom nätverksplatser (Ta inte illa upp med att det är ett brott var tvungen) Men nog sagt om det har ett annat problem. Även fast att jag har Oblivion på datorn så ser skivan ingen skillnad köpte Shivering isle och Knights of nine men jag kan inte använda fil pogramet på oblivion skivan (Mod överför) Så det känns ganska surt. Någon som vet ett pogram som man kan använda istället eller något? Redigerat 9 Oktober 2007 av A_2004 Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
marz231 Skrivet 11 Oktober 2007 Rapport Dela Skrivet 11 Oktober 2007 Kan inte göra det har för mycke viktiga saker på datorn. Men det måste väll finnas ett annat sätt en att installera om systemet? Fick spelet till att funka Min kompis skickade Installations mappen till mig genom nätverksplatser (Ta inte illa upp med att det är ett brott var tvungen) Men nog sagt om det har ett annat problem. Även fast att jag har Oblivion på datorn så ser skivan ingen skillnad köpte Shivering isle och Knights of nine men jag kan inte använda fil pogramet på oblivion skivan (Mod överför) Så det känns ganska surt. Någon som vet ett pogram som man kan använda istället eller något?ingen tar illa upp :D har du orginalet gör det inget ifall du laddar ner en kopia. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
OmenChild Skrivet 12 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 12 Oktober 2007 Det går inte har testat. Men Oblivion ser det som att Det är installerat och försöker envist hela tiden att avinstallera. Även fast man gör det och det t.om står '''You have completly uninstall Oblivion''' så försöker den hela tiden att avinstallera det Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
OmenChild Skrivet 12 Oktober 2007 Författare Rapport Dela Skrivet 12 Oktober 2007 Det funkar nu tack vare marz231 10.000fm till dig och tack till som har hjälp mig :thanks: Kan Någon ta bort den här topic.en Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
