Gäst -Snake_bite- Skrivet 9 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 9 Mars 2004 (redigerat) varför kan jag inte ha en avatar?, det kommer bara upp att det är fel och grejer.. avatar = http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/up...22222222222.jpg Redigerat 9 Mars 2004 av -Snake_bite- Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
admin Skrivet 9 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 9 Mars 2004 Tabort den gamla och lägg upp ny då Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Rallypacker Skrivet 9 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 9 Mars 2004 vad står det att det är för fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Bigbrother Skrivet 15 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 15 Mars 2004 är den jpg gif så ska det gå :huh: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Nogger Mint Skrivet 15 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 15 Mars 2004 png funkar väl också? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst -Snake_bite- Skrivet 16 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Mars 2004 (redigerat) Min är jpg... Och admin, Jag hade ingen avatar innan, Men jag tryckte på " ta bort avatar " och sen skrev jag in http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/up...22222222222.jpg som avatar, Men det funkar inte... Redigerat 16 Mars 2004 av -Snake_bite- Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Shockwave Skrivet 16 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Mars 2004 den är kanske för stor: §2.2 - Bilden får max vara 125x125 pixlar Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Soffan Skrivet 16 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Mars 2004 Titta på bilden!! Den är ju jätte liten! Du får prova igen nog... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Zorro Skrivet 16 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 16 Mars 2004 det borde funka typ... Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Thunder Skrivet 17 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Mars 2004 Så här stor är ju bilden: 88x99 pix 2kb Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst -Snake_bite- Skrivet 17 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Mars 2004 Ja, varför funkar den inte :( Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Soffan Skrivet 17 Mars 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Mars 2004 Ja, varför funkar den inte :( Ja jag vet inte men du kan ju prova med en annan än den bilden!De tkan ju också vara fel på bilden! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
