Hej! är det någon som vet om man kan tömma wather temple? har upptäkt att vi missat att spränga lite här å där å nu e helsa templet fullt med vatten?! Kan någon hjälpa?! Tack på förhand!
Jo men.. hrm.. tack.. men problemet är att vi redan gjort vissa saker och fyllt på vatten till nästan högst upp och kan inte få tag i nycklar och grejjer som ligger längst ner under vattan där man behöver spränga i en spricka i väggen.. Det går ju inte å spränga under vatten!! Måste man börja om från BÖRJAN eller kan man tömma templet?! Tack tack!
börja om från början? nja.. sänka till lägsta nivån måste du isf.. den första som du såg när du träffade ruto..
om du kommer från ingången till water temple.. (tror jag är söder) så ska du in i gången till öster. (tror det är facklor framför den)
det är längst ner i gången med två facklor den andra är i det där mittersta tornet och den sista är längst up sen när du står vid det där blåa märket så spelar du zeldas lullaby
Tack så mycket allihopa!! nu är det äntligen fixat!! nu e vi ute på andra äventyr...
e det nån som vet var man får Dins fire?!å vad man ska ha det till?!
Vet ej var men hittar det tror det va vid jabu jabu när man är stor kan man få tak i den.
Man har den för att döda fiender med eld och tända facklor med
