  • 2 veckor senare...
Jag har också problem med att installera teman till min w302. Behövs det ngt speciellt program eller hur gör man ?
För över den till din mobil, och bara starta upp filen.
Gäst jagekung
det är ju bara att föra över den till din mobil lägg den i mappenen teman
På min mobil så för jag över filerna till "Other" och sedan går in på filhanteraren -> annat -> öppnar upp filen.
jag har en W595 så det borde inte vara någon större skillnad.
google runt lite.
Redigerat av ForlorN
Men läs hela tråden innan ni svarar om det bara är 5 inlägg, jag har ingen koll på om W302 skilljer sig från några andra sony ericson med sånt här men prova mappan Themes och Other sedan går du in i filhanteraren och letar upp den, om man skickar filen till mobilen via bluetooth så ska det komma fram "vad vill du göra med detta temat" så kan man välja använd
Hej ni har inte verkat fördjupa er i ämnet särskilt mkt.
1. det fins ingen tema mapp i en w302i endast i inställningar och ingen filhanterare med en tema mapp.
2. det skiljer lite med andra walkman telefoner och den här den enda stora skillnaden är at i en annan normal Sonny Eriksson telefon står det på bakgrunds bilden Meny till höger och till vänster står de calls eller något liknande men på en W302i så står detmusik till vänster och Meny i mitten och kontakter till vänster så om man skulle installera ett tema med anndra inställningar till en w302 så skulle det inte fungera för den är programerad på ett annat sätt men om ni lingnar ner er och väntar yterligare 1 månad finns det nog anndra nua programerade teman som passar till w302i telefoner.
men det fins en telefon som heter w980 och den värkar ha ungefär samma system uppbyggnad som en w302i man kan ju testa och se om det fingerar att installera dom temana till en w302i har inte hunnit tästa en men ska prova innom kort
3. nej det går inte att skicka filer som teman och liknande system filer till en w302i det står en eller flera filer kan inte läsas så avbryts de och det beror på att telefonen inte vet var eller vilken mapp den ska lägga filen i.
:D
