D48 Skrivet 23 Mars 2009 Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 (redigerat) asså jag fattar inte vad som har hänt! men förut när jag starta den igen efter ha spelat på den så tog den normal tid att starta (ca 50sek) men när jag hadde skrivigt i mitt lösenord så tog det f*n 4 minuter att ladda resten. och allt går segt, öppna pogram, skriva här på fuska.se ALLT går segt! datorn tänker hela tiden. fattar f*n inte vrf, jag gjorde en snabbgenom sökning med norton och fick upp en återgärd att fixa, en tracking cookie. men jag fixa den men den betyder ju typ inget. det va det enda den hitta. vet ngn vad som är segt? Edit: har inte porr surfat eller laddat ner sån skit på en vecka så det kan inte va det. Redigerat 23 Mars 2009 av Fatal1tyPro Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Boffaroffe Skrivet 23 Mars 2009 Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 Rensa datorn på allt onödigt som du itne använder för att få utrymme på hårddisken. Kör en defragmentering sedan. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
D48 Skrivet 23 Mars 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 Rensa datorn på allt onödigt som du itne använder för att få utrymme på hårddisken. Kör en defragmentering sedan. asså det är lungt med utrymme har minst 250 Gig ledigt på C. men ska testa defragmentera senare efter jag har gjort en riktig genomsökning av virus på C. Btw: f*n va norton suger ! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
prophet Skrivet 23 Mars 2009 Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 CCleaner är ett alternativ aswell. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
D48 Skrivet 23 Mars 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 (redigerat) asså jo men dator är bara 35 dagar old. har inte ens använt upp 388gig på C. men vad kan jag göra så datorn blir normal? kanske lite svårt att förklara men det tog 40 minuter för datorn att starta om sig. och virus sökningen tar år, den går i genom 5 filer på 20 sekunder typ. usch vad jag blir sur och frustrerad! Redigerat 23 Mars 2009 av Fatal1tyPro Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Vitdom Skrivet 23 Mars 2009 Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 Vad för processor, hur många processorkärnor har du och vilket operativsystem(inklusive service pack och 32/64-bit, även språk). Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
D48 Skrivet 23 Mars 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 (redigerat) Vad för processor, hur många processorkärnor har du och vilket operativsystem(inklusive service pack och 32/64-bit, även språk).AMD Phenom quad core 2.22 ghz(4CPU)Vista home premium 32-bit service pack 1(tror jag ) språket är SV svenska asså. laddar även ner Ad-Aware 8.0 för att söka igenom. vet ngn vad som händer med mina installerade spel om jag gör en systemåterställning? kan jag spela dom sen utan att min CD Key kommer att vara i användning? woot??? eller va f*n! om min dator är bättre nu vet jag f*n inte men det laggar inte längre. o__0 den verkar inte vara seg eller ngt hehe det kanske räckte med att öppna upp pogramet: Recorvery manager ^^ återkommer om datorn funkar som den ska. Redigerat 23 Mars 2009 av Fatal1tyPro Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
littlepuppy Skrivet 23 Mars 2009 Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 det finns ett program som heter speed it upp free den kan packa om minnet i datorn så datorn jobbar smidigare jag tex måste använda det för att denna datorn jag använder bara skall orka streama film den kan troligtvis hjälpa dig med vissa problem Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Vitdom Skrivet 23 Mars 2009 Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 (redigerat) WinK + R -> "msconfig" -> BOOT.INI -> Avancerade alternativ -> /NUMPROC= -> 4. Spara och stäng, nu borde det gå lite snabbare. Det du nyss gjorde var att aktivera stöd för fyra processorkärnor när datorn bootar upp, standard är en kärna. Sen kan det vara hårddisken också, ladda hem UltraDefrag(http://ultradefrag.sourceforge.net/) och kör Defragment och Compact, sen borde det också gå snabbare. OBS!! Se till att ha mycket tid när detta utförs och gör ingenting under exekveringen. Redigerat 23 Mars 2009 av Vitdom Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
D48 Skrivet 23 Mars 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 ok men dator verkar vara ok nu :s asså jag har inget tålamod när skiten börjar krånga... som nu så gjorde jag sönder mina högtalare :/ men vitdom vad är det sista du tipsar om? om bootar upp och det? går det snabbare eller? är inte alla mina 4 kärnor aktiverade annars? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Vitdom Skrivet 23 Mars 2009 Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 (redigerat) Som jag sa, när du normalt bootar upp datorn(operativsystemet) så använder bara datorn en kärna, där kan man ställa in så att den använder fyra kärnor, och ja, det går såklart fortare att boota upp om man väljer fyra kärnor. Redigerat 23 Mars 2009 av Vitdom Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
D48 Skrivet 23 Mars 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 23 Mars 2009 Som jag sa, när du normalt bootar upp datorn(operativsystemet) så använder bara datorn en kärna, där kan man ställa in så att den använder fyra kärnor, och ja, det går såklart fortare att boota upp om man väljer fyra kärnor.tackar ska testa det senare :)<3 Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
