GTiedtke Skrivet 29 Oktober 2009 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2009 (redigerat) Hej! var ett tag sen ja va lite aktiv i forumen men nu har jag en fråga... Min sida m.playstation-online.net16.net är en mobil sida av min playstation-online.net16.net sida :P Sidan är tänkt att ses med en iPhone eller en iPod Touch så den ser lite knäpp ut i datorn. Ja installerade ett inloggningssystem på exakt samma sätt som på PC versionen men man kan inte varken logga in eller registrera sig... :( Så här ser mina koder ut: Conn.php: <?php // Byt ut mot dina inloggningsuppgifter och databas $mysql_host = "mysql11.000webhost.com"; $mysql_database = "a8875503_data"; $mysql_user = "a8875503_user"; $mysql_password = "************"; $conn = mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password); mysql_select_db($mysql_database, $conn); // En funktion att användas när magic_quotes_gpc inte är satt. För att förhindra SQL-injections, eller i lidrigare fall MySQl-fel. function db_escape ($post) { if (is_string($post)) { if (get_magic_quotes_gpc()) { $post = stripslashes($post); } return mysql_real_escape_string($post); } foreach ($post as $key => $val) { $post[$key] = db_escape($val); } return $post; } /* Se till att det inte finns några dolda tecken, typ radbyte eller mellanslag, efter den avslutande PHP-taggen !!! */ ?> Index.php <?php session_start(); // Alltid överst på sidan include "conn.php"; // Databasanslutningen // Inloggning if (isset($_POST['submit'])){ $_POST = db_escape($_POST); $sql = "SELECT id FROM members WHERE user='{$_POST['user']}' AND pass='{$_POST['passwd']}'"; $result = mysql_query($sql); // Hittades inte användarnamn och lösenord // skicka till formulär med felmeddelande if (mysql_num_rows($result) == 0){ header("Location: index.php?badlogin="); exit; } // Sätt sessionen med unikt index $_SESSION['sess_id'] = mysql_result($result, 0); $_SESSION['sess_user'] = $_POST['user']; header("Location: welcome.php"); exit; } // Utloggning if (isset($_GET['logout'])){ $_SESSION = array(); session_destroy(); header("Location: index.php"); exit; } ?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <title>Index</title> </head> <body><font size="3" face="Georgia, Tahoma" color="black"> <?php // Om inte inloggad visa formulär, annars logga ut-länk if (!isset($_SESSION['sess_user'])){ echo "<h3>Login</h3>\n"; // Visa felmeddelande vid felaktig inloggning if (isset($_GET['badlogin'])){ echo "Wrorng username or password!<br>\n"; echo "Try agian!\n"; } ?> <form action="index.php" method="post"> Username:<br> <input type="text" name="user"><br> Password:<br> <input type="password" name="passwd"><br> <input type="submit" name="submit" value="Login"> </form> Not Member?<br> <a href="register.php">Register</a> <?php } else { echo "<a href=\"index.php?logout=\">Log out</a>\n"; } ?> </body> </html> // Om inte inloggad visa formulär, annars logga ut-länk if (!isset($_SESSION['sess_user'])){ echo "<h3>Login</h3>\n"; // Visa felmeddelande vid felaktig inloggning if (isset($_GET['badlogin'])){ echo "Wrorng username or password!<br>\n"; echo "Try agian!\n"; } ?> <form action="index.php" method="post"> Username:<br> <input type="text" name="user"><br> Password:<br> <input type="password" name="passwd"><br> <input type="submit" name="submit" value="Login"> </form> Not a Member?<br> <a href="register.php">Register</a> <?php } else { echo "<a href=\"index.php?logout=\">Log out</a>\n"; } ?> </body> </html> Register.php: <?php session_start(); // Alltid överst på sidan include "conn.php"; // Databasanslutningen if (isset($_POST['submit'])){ $_POST = db_escape($_POST); // Tag bort eventuella blanksteg i början eller slutet foreach($_POST as $key => $val){ $_POST[$key] = trim($val); } //Kolla efter tomma fält if (empty($_POST['user']) || empty($_POST['passwd']) || empty($_POST['name']) || empty($_POST['email'])) { $reg_error[] = 0; } // Kolla om användarnamnet är upptaget $sql = "SELECT COUNT(*) FROM members WHERE user='{$_POST['user']}'"; $result = mysql_query($sql); if (mysql_result($result, 0) > 0) { $reg_error[] = 1; } // Kolla om e-post kan tänkas vara ok if (!preg_match('/^[-A-Za-z0-9_.]+[@][A-Za-z0-9_-]+([.][A-Za-z0-9_-]+)*[.][A-Za-z]{2,8}$/', $_POST['email'])) { $reg_error[] = 2; } // Kolla om godkänt Terms of Service if (empty($_POST['terms'])) { $reg_error[] = 3; } // Inga fel? Spara och logga in samt skicka till välkomstsida if (!isset($reg_error)) { $sql = "INSERT INTO members(user, pass, name, email) VALUES('{$_POST['user']}', '{$_POST['passwd']}', '{$_POST['name']}', '{$_POST['email']}')"; mysql_query($sql); $_SESSION['sess_id'] = mysql_insert_id(); $_SESSION['sess_user'] = $_POST['user']; header("Location: welcome.php"); exit; } } else { // Sätt variabler för tomt formulär for ($i=0; $i<4; $i++) { $back[$i] = ""; } } ?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <title></title> </head><ul class="pageitem"> <li class="textbox"> <body><body> <?php if (isset($reg_error)){ // Felmeddelanden $error_list[0] = "Type in all fields"; $error_list[1] = "Username is taken"; $error_list[2] = "Invaild Email"; $error_list[2] = "Must Agree Terms of Service"; echo "Someting got wrong:<br>\n"; echo "<ul>\n"; for ($i=0; $i<sizeof($reg_error); $i++) { echo "<li>{$error_list[$reg_error[$i]]}</li>\n"; } echo "</ul>\n"; // Sätter returvariabler till formuläret $back[0] = $_POST['user']; $back[1] = $_POST['passwd']; $back[2] = $_POST['name']; $back[3] = $_POST['email']; } ?> <form action="register.php" method="post" name="frmRegister"> <span class="graytitle"><b>User info</b></span> <ul class="pageitem"> <li class="form"><input placeholder="Username" type="text" name="user" size="20" value="<?=$back[0] ?>"></li> <li class="form"><input placeholder="Password" type="password" name="passwd" size="20" value="<?=$back[1] ?>"> <li class="form"><input placeholder="Confirm Password" type="password" name="passwd" size="20" value="<?=$back[1] ?>"></li> </ul> <table> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <span class="graytitle"><b>Personal info</b></span> <ul class="pageitem"> <li class="form"><span class="narrow"><span class="name">First Name:</span><input type="text" name="name" size="20" value="<?=$back[2] ?>"> </span></li> <li class="form"><span class="narrow"><span class="name">Last name:</span><input type="text" name="name" size="20" value="<?=$back[2] ?>"> </span></li> <li class="form"><span class="narrow"><span class="name">Email:</span><input type="text" name="email" size="20" value="<?=$back[3] ?>"> </span></li> </ul> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <span class="graytitle">Gender:</span> <ul class="pageitem"> <li class="form"><span class="choice"><span class="name">Male</span> <input name="gender" type="radio" value="male" /></span></li> <li class="form"><span class="choice"><span class="name">Female</span> <input name="gender" type="radio" value="female" /></span></li> </ul> </tr> <span class="graytitle">Terms of Service</span> <ul class="pageitem"> <li class="form"><span class="check"><span class="name">I agree</span><input type="checkbox" name="terms" id="terms" /> </span></li> <li class="form"> <input name="Submit" type="submit" value="Register" /></li> <li class="form"> <input name="Reset" type="reset" value="Reset" /></li> </ul> </form> </table> </body> </html> Welcome.php <?php session_start(); // Alltid överst på sidan // Kolla om inloggad = sessionen satt if (!isset($_SESSION['sess_user'])) { header("Location: index.php"); exit; } ?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <title>Welcome</title> </head> <body><body><font size="3" face="Georgia, Tahoma" color="black"> Welcome, you are signed in as <?=$_SESSION['sess_user'] ?><br> <a href="index.php?logout=">Log Out</a> </body> </html> Login.php <html> <body> <?php // Om inte inloggad visa formulär, annars logga ut-länk if (!isset($_SESSION['sess_user'])){ ?> <span class="graytitle">Login</span> <form action="index.php" method="post"> <ul class="pageitem"> <li class="form"><span class="narrow"><span class="name">Username:</span><input type="text" name="user"> </span></li> <li class="form"><span class="narrow"><span class="name">Password:</span><input type="password" name="pass"> </span></li> <li class="form"> <input name="submit" type="submit" value="Login" /></li> </ul> </form> <ul class="pageitem"> <li class="textbox"><span class="header">Not a Member?</span><a href="register.php">Register</a> <?php } else { echo "<a href=\"index.php?logout=\">Log Out</a>\n"; } ?> </body> </html> Hjälp tack! :) Redigerat 30 Oktober 2009 av GTie Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
laynus Skrivet 29 Oktober 2009 Rapport Dela Skrivet 29 Oktober 2009 till och börja med du har inte gjort det. sen har du läst något om hur man gör mobil sidor så att dom ska se bra ut? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
GTiedtke Skrivet 30 Oktober 2009 Författare Rapport Dela Skrivet 30 Oktober 2009 (redigerat) till och börja med du har inte gjort det. sen har du läst något om hur man gör mobil sidor så att dom ska se bra ut? Läser du inte eller? :blink: Jag skrev: "Min sida m.playstation-online.net16.net är en mobil sida (d.v.s en bärbar sida om du inte fattade det) av min playstation-online.net16.net sida :P Sidan är tänkt att ses med en iPhone eller en iPod Touch så den ser lite knäpp ut i datorn." Nej, jag har inte gjort inloggningssystemet själv men jag installerade det på samma sätt! Redigerat 30 Oktober 2009 av GTie Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
