Jsama Skrivet 6 Juni 2010 Rapport Skrivet 6 Juni 2010 Jag vet inte hur jag ska förklara, men efter varje bild/text osv så är det precis som om man skrivit med blyerts sedan dragit ett fuktit finger över texten långt åt höger så det kladdats ut brevid.. Blir även så på filmer (personer i filmer), youtubeklipp osv.. Någon som har en lösning till detta? Startade upp datorn och det vart såhär, provat starta om, kört systemåterställning och ställt in på "Adjust for best performance" - men ingenting funkar. Bild: http://img121.imageshack.us/img121/9273/capturevw.png Citera
fimpen Skrivet 6 Juni 2010 Rapport Skrivet 6 Juni 2010 Jag vet inte hur jag ska förklara, men efter varje bild/text osv så är det precis som om man skrivit med blyerts sedan dragit ett fuktit finger över texten långt åt höger så det kladdats ut brevid.. Blir även så på filmer (personer i filmer), youtubeklipp osv.. Någon som har en lösning till detta? Startade upp datorn och det vart såhär, provat starta om, kört systemåterställning och ställt in på "Adjust for best performance" - men ingenting funkar. Bild: http://img121.imageshack.us/img121/9273/capturevw.png Är det den där lilla pricken i högra sidan? Det kan ju vara din skärm som det är fel på. Men jag känner att du inte gav tillräckligt med info, typ mer exakt om det är den pricken eller inte osv... Citera
Jsama Skrivet 6 Juni 2010 Författare Rapport Skrivet 6 Juni 2010 (redigerat) Ojoj, bytte skärm och det är inget mer sådant. Var min skärm det var fel på, därför du inte kunde se problemet på bilderna jag länkade. Redigerat 6 Juni 2010 av Jsama Citera
WASD Skrivet 6 Juni 2010 Rapport Skrivet 6 Juni 2010 Tänkte precis säga att det var din skärm. Jag har stött på detta själv och vet inte vad som orsakar det eller hur man fixar det :( Jag brukar i vilket fall kalla det att skärmen "läcker". Och det är alltid åt höger det sker. Citera
fimpen Skrivet 6 Juni 2010 Rapport Skrivet 6 Juni 2010 Tänkte precis säga att det var din skärm. Jag har stött på detta själv och vet inte vad som orsakar det eller hur man fixar det :( Jag brukar i vilket fall kalla det att skärmen "läcker". Och det är alltid åt höger det sker. Ah det var väl det jag trodde, fick såhär på min iPhone också. Din skärm läcker som sagt, antagligen är det en LCD skärm? I de finns det ett flytande giftigt ämne som heter Liquid Crystal Display, (LCD alltså) och då det läcker ut så kan det t.ex. se ut såhär: http://www.jimshire.aussiewide.com/9505A_LCD_front.jpg Glad att du löste problemet. :) Enda sättet att få den att funka är antagligen att byta ut själva LCDn, vilket antagligen inte är det lättaste på en datorskärm. Citera
