JJespeRR Skrivet 4 Mars 2012 Rapport Dela Skrivet 4 Mars 2012 Hej. Jag undrar om man ska ta bort de dära skydden/filtren? Alltså om det är typ dammskydd eller om det är till för när man inte har någon fläkt där? Tänker att det borde gå tyngre för fläkten när skyddet/filtret är där? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
WASD Skrivet 4 Mars 2012 Rapport Dela Skrivet 4 Mars 2012 Ser onödigt ut. Men damm kanske det hjälper mot, vet inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst KawaiiNek0 Skrivet 4 Mars 2012 Rapport Dela Skrivet 4 Mars 2012 Om jag inte ser fel sitter nätagget där, och den skyddar mot damm som annars skulle komma in i nätagget och täppa igen fläkten etc :P Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
JJespeRR Skrivet 4 Mars 2012 Författare Rapport Dela Skrivet 4 Mars 2012 Som sagt är det nätaggregatet som sitter där. Men dels så vill man ju inte få in damm där, men även att det ska vara bra luftflöde.. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst KawaiiNek0 Skrivet 4 Mars 2012 Rapport Dela Skrivet 4 Mars 2012 Som sagt är det nätaggregatet som sitter där.Men dels så vill man ju inte få in damm där, men även att det ska vara bra luftflöde..Kan ju säga att om du får in damm där blir luftflödet åt helvete, dessutom hindrar det inte mycket luft. Kolla runt i sweclockers galleri och du bör se att dom flesta har dammfilter. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Raosmaosen Skrivet 4 Mars 2012 Rapport Dela Skrivet 4 Mars 2012 Ha kvar den fläkten går knappast tyngre för det filtret plus att det hindrar damm att komma in i nätaggregaten och kan förhindra en kortslutning såvidare du inte dammsugar din dator. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
