Draghguggwhor Skrivet 4 April 2012 Rapport Dela Skrivet 4 April 2012 Hallojsan, nu är det såhär att jag har bestämt mig för att dualboota linux och windows, men när jag ska krympa C: så får jag bara fram att jag kan krypa 175mb och jag har cirka 200gb ledigt, någon som vet vad som är fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
WASD Skrivet 4 April 2012 Rapport Dela Skrivet 4 April 2012 Vad använder du för program? Wubi kan du prova. Ta och defragmentera disken eller ta bort lite filer och försök igen. Om du bara ska prova på Linux är VirtualBox en smidigare lösning men har inte lika bra prestanda. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Draghguggwhor Skrivet 5 April 2012 Författare Rapport Dela Skrivet 5 April 2012 Vad använder du för program? Wubi kan du prova. Ta och defragmentera disken eller ta bort lite filer och försök igen. Om du bara ska prova på Linux är VirtualBox en smidigare lösning men har inte lika bra prestanda.Har provat på Linux med VirtualBox och Live CD och har länge funderat på att skaffa det. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
WASD Skrivet 5 April 2012 Rapport Dela Skrivet 5 April 2012 Okej, ta och prova Wubi: http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer Just den länken är för Ubuntu om det är det du vill ha men det borde finnas för alla distro. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Vitdom Skrivet 5 April 2012 Rapport Dela Skrivet 5 April 2012 (redigerat) Jag är inte insatt i hur NTFS fungerar, men jag tror att du måste "optimera" hårddisken, d.v.s. flytta all data till början av partitionen och placera den kontinuerligt. Då kommer allt ledigt utrymme att sitta på en plats, inte segmenterat. Jag vet att Windows 7:s defragmenterare har denna funktionalitet, annars får du försöka mixtra med kommandogränssnittet till Windows defragmenterare. Själv använder jag Ultra Defragmenter som har denna funktionalitet, och jag är jättenöjd. Redigerat 5 April 2012 av Vitdom Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Draghguggwhor Skrivet 5 April 2012 Författare Rapport Dela Skrivet 5 April 2012 gjorde en liknande tråd på Swec och fick denna länk som svar http://www.howtogeek.com/howto/windows-vis...quacy-problems/ (ja jag använder vista på min laptop) är det värt att försöka, eller är risken stor att windows vägrarboota upp? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Draghguggwhor Skrivet 6 April 2012 Författare Rapport Dela Skrivet 6 April 2012 (redigerat) Fick det att funka med Ultradefrag, tack vitdom. Så nu blir det att installera ubuntu. nehe, min dator ville inte låta mig installera ubuntu Redigerat 6 April 2012 av Rawr Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
JJespeRR Skrivet 6 April 2012 Rapport Dela Skrivet 6 April 2012 min dator ville inte låta mig installera ubuntuVad hände? Eller alltså vad vart fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Draghguggwhor Skrivet 7 April 2012 Författare Rapport Dela Skrivet 7 April 2012 först fick jag nått error men sen funkade det, men då försvann vista för jag kan inte välja nån stans att boota vista utan den bootar linx på en gång Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Vitdom Skrivet 7 April 2012 Rapport Dela Skrivet 7 April 2012 först fick jag nått error men sen funkade det, men då försvann vista för jag kan inte välja nån stans att boota vista utan den bootar linx på en gångDu glömde alltså att installera GRUB? Om du inte har mixtrat med Vista-partitionen kan du fixa till MBR med din Windows-installationsskiva, så dyker Vista upp igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Draghguggwhor Skrivet 7 April 2012 Författare Rapport Dela Skrivet 7 April 2012 (redigerat) Du glömde alltså att installera GRUB? Om du inte har mixtrat med Vista-partitionen kan du fixa till MBR med din Windows-installationsskiva, så dyker Vista upp igen.Har du någon bra guide på hur man gör det?Kan man installera grub i efterhand?+Vista kom installerat på datorn så jag har ingen skiva. Redigerat 7 April 2012 av Rawr Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Vitdom Skrivet 7 April 2012 Rapport Dela Skrivet 7 April 2012 (redigerat) Har du någon bra guide på hur man gör det?Kan man installera grub i efterhand?+Vista kom installerat på datorn så jag har ingen skiva.Jag använder för det mesta inte Linux så jag känner inte till någon. Man kan i alla fall ladda ner GRUB ifrån projektsidan: http://www.gnu.org/software/grub/grub-download.html Kolla runt lite på sidan också, det står säkert också hur man installerar det. Vissa datorer idag har något som kallas för återställningspartitioner på hårddisken. Om du har en sådan kan du följa procedurrutinerna för återställning & reparation i din manual för din dator. Funktionskontrollerna bör finnas tillgängliga via POST/BIOS, så kolla runt där. Har du ingen återställningspartition med reparationsverktyg kan det finnas gratis reparationsverktyg på internet, men i det är jag inte alls insatt så det får någon annan svara på. Redigerat 7 April 2012 av Vitdom Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
