ZxZHitmanZxZ Skrivet 14 Maj 2012 Rapport Dela Skrivet 14 Maj 2012 jag har köpt en tv på elgiganten den här http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild...-42-vlc-9142-t2 han i butiken sa att det var 100 hz och på deras sida stog det 100 hz på paketet 200 hz i manualen 50-60 hz. jag skulle spela Battlefield 3 på xbox och det laggade till lite då och då och när jag liksom rörde mig om var kontrollen lite efter. samma sak med mw2 och gta iv. sen hittade jag den här http://www.tretti.se/hemelektronik/tv/38-4...term=tx-p42x50e den ska ha 600 hz. min mammas kompis har plasma 600 hz också panasonic och den fungerar det utmärkt att spela battlefield 3 på. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
admin Skrivet 14 Maj 2012 Rapport Dela Skrivet 14 Maj 2012 Har för mig det är det som kallas "input lag" och det är det värdet du skall kolla efter och inte hertz bara. Hur som helst, har du testat att sätta tvn i spel/game-läge och se om det blir bättre? De flesta TV brukar ha det och det brukar vara rätt stor skillnad att köra med det när det kommer till spel. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ZxZHitmanZxZ Skrivet 15 Maj 2012 Författare Rapport Dela Skrivet 15 Maj 2012 (redigerat) Har för mig det är det som kallas "input lag" och det är det värdet du skall kolla efter och inte hertz bara. Hur som helst, har du testat att sätta tvn i spel/game-läge och se om det blir bättre? De flesta TV brukar ha det och det brukar vara rätt stor skillnad att köra med det när det kommer till spel.provade det nu men det är fortfarande lite lagg i spelet Redigerat 15 Maj 2012 av ZxZHitmanZxZ Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
GamesDean Skrivet 15 Maj 2012 Rapport Dela Skrivet 15 Maj 2012 provade det nu men det är fortfarande lite lagg i speletStäng av all "bildförbättring" om det finns. 600hz är bara ett försäljningsknep, 100hz funkar minst lika bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Vitdom Skrivet 15 Maj 2012 Rapport Dela Skrivet 15 Maj 2012 (redigerat) Stäng av all "bildförbättring" om det finns. 600hz är bara ett försäljningsknep, 100hz funkar minst lika bra.600hz är bara nödvändigt med vissa typer av periferitekniker, t.ex. 3D o.s.v. Stäng som sagt av all bildförbättring och behandlingsinställningar. På sidan står det att responstiden ska vara 5 ms vilket inte ger lagg. Har du en kompis som har en Xbox kan du ju fråga om han kan testa koppla in den i din TV och verifiera att det är din TV som är trasig och inte din Xbox. Fråga i butiken, kan de inte hjälpa dig får du enligt lag lämna in den på reparation / lämna tillbaks den. Redigerat 15 Maj 2012 av Vitdom Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
ZxZHitmanZxZ Skrivet 15 Maj 2012 Författare Rapport Dela Skrivet 15 Maj 2012 problemet löst lämnade in tvn och bytte till en samsung Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
