Tilda Skrivet 17 Augusti 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 Är det nån som kan Guida mig egenom hela Fire Temple? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
zelda_master Skrivet 17 Augusti 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 Nej tyvärr men kolla på zelda.bom Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Tilda Skrivet 17 Augusti 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 ok tack! :D Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
zelda_master Skrivet 17 Augusti 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 Varsågod Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Tilda Skrivet 17 Augusti 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 jag hittat inget där men vet du hur man kommer in till Den där Potion Shop I Kakariko Village förut när man var liten kunde åka inte dit med en Höna, men hur gör man nu? Det är där det finns ett hål och och en stege upp så man kommer åvanför Kvarnen! Och om du vet hur om man kan köpa hattar nu när man är stor så skriv det! :D Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
zelda_master Skrivet 17 Augusti 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 1: gå in i den nya potion shop där finns en väg bak åt vänster. 2: Man kan inte köpa masker/ hattar när man är stor Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Tilda Skrivet 17 Augusti 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 Kan du Guida mig från ingången till Kakariko VIllage? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
zelda_master Skrivet 17 Augusti 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 ok. du ska gå fram till trädet och till vänster så finns det en trappa gå upp för den. Sen ser du en trappa till gå upp för den också sen går du till höger där finns en dörr gå in. när du är där inne så ska du titta till vänster där der du en gång där det stod en "Worker" innan. gå in där och du har kommit ut på bakgården klart. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Zelda_11 Skrivet 17 Augusti 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 hej här har du lite på engelska: After entering Death Mountain Crater, go left to the edge of the cliff and stand on the broken bridge. Use the Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. to grab onto the pole on the other side of the broken bridge to reach the other side. Continue forward and Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. will appear to teach you how to play the Bolero of Fire on the Ocarina. Go forward, take the first left, then go to the end and climb down the ladder. Walk away from the ladder to enter the Fire Temple. Fire Temple - Small Key Guide As you explore the Fire Temple, you'll require eight Small Keys. If you come to a locked door as you follow my directions to the Boss Key and other items in the Temple, use this guide to determine which Small Keys you may have missed. Small Key One - From the Temple entrance, go up the steps and enter the door on the left. In the next room, cross the pillars to the ledge on the left side of the room. Step on the floor switch to free a Goron, then open the treasure chest behind it for a Key Small Key Two - From the Temple entrance, go up the steps and enter the door on the right to appear in the room with the broken bridge. Cross the bridge to the gap in the bridge, jump onto the moving platform on the right, ride it, and jump onto the next platform. Quickly jump to the ledge on the side of the room before the platform sinks into the lava. Turn right, go onto the ledge and place a Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. next to the bricks to reveal a door. Enter the door, step on the floor switch to free the Goron, and open the treasure chest for a Key. Small Key Three - Facing away from the door that leads to Small Key Two, follow the left wall to reach a door. Facing the door, turn right and go across the wooden platform. Follow the left wall to an alcove. Enter the alcove, go through the door, and step on the floor switch to free the Goron and open the treasure chest for a Key. Small Key Four - From the Temple entrance, go to the room with the rolling rocks then turn right and follow the left wall to find a floor switch. Step on the switch to free a Goron and open the treasure chest for a Key. Small Key Five - From the Temple entrance, go to the room with the rolling rocks then turn left and follow the wall right to an alcove. Go into the alcove and enter the door. Step on the floor switch to free a Goron and open the treasure chest for a Key. Small Key Six - In the room with the mesh floor, face away from the locked door and go left to a ledge. Get on the ledge and enter the door to appear on the ledges above the rolling rocks. Go forward onto the next ledge and Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. the crack in the floor. Climb down, step on the floor switch to free the Goron and open the treasure chest for a Key. Small Key Seven - In the room with the mesh floor, face away from the locked door and go left to a ledge. Get on the ledge and enter the door to appear on the ledges above the rolling rocks. Go forward onto the next ledge and turn right. Stay on top of the ledges and go to the other side of the room. Step on the floor switch to free the Goron and open the treasure chest for a Key. Small Key Eight - From where you found the Megaton Hammer, return to where you entered the room. Stand on the nearby block, and hit it with the Hammer to drop to floor 4F. Hit both sections of the statue in the corner of the room with the Hammer to reveal a door and enter it. Follow the room around to a shallow pit. Hit the raised pillar with the Hammer to make stairs appear, then grab one of the small boxes and go down the stairs. Place the small box on the blue floor switch. Enter the door, stand on the large square block on the right and hit it with the Hammer to fall to 3F. Climb to the next ledge, hit the rusted floor switch with the Hammer and enter the door. Play the Song of Time to move the blue block, then jump across the gap and hit the rusted floor switch with the Hammer to free the Goron down below. Drop down to 2F and open the treasure chest for a Key. Fire Temple - Block the Flame Geyser From the Temple entrance, go up the steps and enter the door on the left. In the next room, the Goron King will tell you to rescue all of the Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. jailed in the temple. Facing away from the door you entered, cross the pillars to the ledge on the left side of the room and step on the floor switch to free a Goron. Open the treasure chest behind it for a Small Key One. Go back across the pillars and through the door where you entered. Continue forward and enter the locked door. Go forward, over the gap in the bridge and enter the locked door. Climb up the fence, go to the right side and drop down onto the pillar. When the flame temporarily stops shooting upward, Grab and push the block onto the geyser. Fire Temple - Find the Rolling Rocks When the block is on the geyser, climb on it to be raised to floor 2F. Enter the locked door, and go forward onto the first ledge, turn left, then go forward and get onto the next ledge. Turn right, get onto the next ledge, go forward to the wall and turn right. Jump across to the next ledge then grab and push the block off the ledge. When it falls off, drop down and pull the block until it stops. Climb onto the block, turn right and jump to the ledge. Climb up the wall to the top, go forward to the wall and turn left to look over the ledge. Drop a Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. next to the shock switch. After the Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. explodes, the flames on the fence will temporarily be extinguished. Climb up the fence to reach floor 3F and enter the door to arrive at an area with rolling rocks. Fire Temple - Reach Floor 4F Once you enter the room with the rolling rocks, go forward to the wall, turn left and follow the wall to reach a locked door and enter it. Go through the next locked door and walk to the end of the ledge. Jump onto the mesh floor and quickly cross to the middle of the room. Face the locked door on the high ledge and get on the mesh floor on the right. Stand in front of the pillar closest to the door, then move quickly toward the ledge where the locked door is to make Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. jump and grab onto the ledge. Enter the locked door, and continue through the one-way hallway to enter the next door. In the next room, drop off the ledge and go forward to the wall with the windows. Turn left and work your way through the small maze of flame walls to reach a locked door. Enter the door, go through the hallway and enter the next door to appear on the other side of the flame-obstacle room. With the door to the left of Fel! Ogiltig hyperlänkreferens., walk forward to make a flame appear. Turn right and walk along the pillars as flames appear then go to the wall (past the pillar that shoots out fire). Turn left, walk forward to make a flame appear and go around it to the left. Step on the floor switch to temporarily remove the large wall of flames. Facing away from the stone wall, go between the first and second pillars on the left, turn right and quickly go forward to the ledge. Get up on the ledge and continue forward before the flames reappear. Go into the alcove and use a Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. to destroy the fake door. Enter the real door and defeat the Flare Dancer, then get onto the platform in the middle of the room to be carried to floor 4F. Fire Temple - Get the Megaton Hammer After reaching floor 4F, enter the only door and you'll spot a shock-switch on the right. Go right, walk around the corner and climb up the mesh on the wall. Turn right, go to the corner of the ledge and drop a Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. to activate the shock-switch and temporarily extinguish the flames. Quickly climb up the wall where the flames were to reach floor 5F. Go through the only door, walk forward and climb onto the ledge. Step on the floor switch to temporarily extinguish the flames around the big treasure chest, then quickly go up the narrow steps along the large hole in the floor. Once at the top open the big treasure chest to get the Megaton Hammer. Fire Temple - Get the Boss Key From where you find the Megaton Hammer, return to where you entered the room, stand on the nearby block, and hit it with the Hammer to drop down to floor 4F. Hit both sections of the statue in the corner of the room with the Hammer to reveal a door and enter it. Follow the room around to a shallow pit. Hit the raised pillar with the Hammer to make stairs appear. Grab one of the small boxes, go down the stairs and place the small box on the blue floor switch. Enter the door, stand on the large square block on the right and hit it with the Hammer to fall to floor 3F. Climb to the next ledge, hit rusted floor switch with the Hammer and enter the door. Play the Song of Time to move the blue block. Jump across the gap and hit the rusted floor switch with the Hammer to free the Goron down below. Drop down and open the treasure chest for a Small Key. Climb back up onto the ledge, go through the door and walk forward onto the next pillar. Stand on the center square and use the Hammer to knock it down to floor 1F. Exit through the door opposite the Boss Door, go down the steps and use the Hammer to break the statue on the left. Enter the locked door that is revealed. Defeat all of the enemies and enter the door. Use the Shield to protect Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. from the flying tiles and enter the next door. Defeat the Flare Dancer and enter the next door. Hit the floor switch with the Hammer and open the big treasure chest for the Boss Key. Fire Temple - Find the Boss From the Temple entrance, go up the steps and enter the door on the left. Go forward to the Boss Door, enter it and continue forward across the platforms to locate the Boss, Volvagia. Fire Temple - Defeat Volvagia Watch the holes in the ground for flames. When flames shoot out of a hole, Volvagia will pop up from that same opening. When the Boss's head is out of the hole, quickly Z-Target Volvagia and hit it with the Hammer. Keep hitting the Boss with the Hammer until he disappears. Occasionally, Volvagia will fly around the room shooting flames from its mouth and flaming rocks will fall from the ceiling. Keep moving to avoid damage from the flames and from the rocks. When Volvagia is defeated, enter the blue light to be given the Fire Medallion. Ice Cavern Enter the Ice Cavern Get the Iron Boots Enter the Ice Cavern Go to Zora's River in the northeast corner of Hyrule Field and walk upriver until you reach a waterfall. Stand on the gray square grating and play Zelda's Lullaby to create an opening in the waterfall. Enter the opening to appear in Zora's Domain, the Zora city. Once you're in Zora City, walk along the path and go up the ramp to the top to reach the King's room. Follow the wall to the right, go up the ramp and enter the opening next to the King. Go through the short hallway to appear in Zora's Fountain, then climb up the steps and go to the end of the ice ramp. Jump off the ramp onto a small iceberg and continue forward to get on a large iceberg. Turn left and jump across the spinning icebergs to reach a ledge. Get on the ledge and enter the large opening to appear in the Ice Cavern. Ice Cavern - Get the Iron Boots From the Cavern entrance, go through the one-way hallway and enter the next room. Defeat all of the Freezards and enter the doorway that opens. Continue through the hallway into the next room, avoiding the falling ice. Follow the right-hand wall to the second door and enter it by collecting five Silver Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. . Continue through the hallway and enter the next room, avoiding the falling ice. Defeat the Freezards, using Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. to destroy the Freezard on the pillar. On the second pillar, use an empty Bottle to collect some Blue Fire. Backtrack through the one-way hallway to the previous room. Follow the left wall to the second wall of red ice and use the Blue Fire to melt it. Enter the new opening, go through the one-way hallway and enter the next room. Push the large ice block around the room to collect all five Silver Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. and reach the new doorway that opens. After entering the new door, go through the hallway to the red ice and melt it with the Blue Fire. Continue to the end and enter the ice door in the middle of the far wall (this door is very hard to see, so move slowly along the wall and keep watching the Action icon at the top of the screen. When Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. is next to the door, the icon will read "Open"). Defeat the White Wolfos and open the big treasure chest for the Iron Boots. Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. will appear and teach you a new song, the Serenade of Water. Get the Zora's Tunic Collect some Blue Fire from the Ice Cavern and return to the Zora City. Use the Blue Fire to melt the red ice surrounding the Zora King to get the Zora's Tunic. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Mezox Skrivet 17 Augusti 2004 Rapport Dela Skrivet 17 Augusti 2004 Är det nån som kan Guida mig egenom hela Fire Temple? Ja!: Fire temple Se till att Du är vuxen Link och gå upp till Kakariko Village. Gå upp till Death Mountain Train och vidare till Goron City. Alla Gorons är borta, utom en som rullar runt på den tredje våningen. Använd en bomb för att få stopp på honom och prata med honom. Han kommer att ge Dig Goron’s Tunic, vilken klarar av eld. Gå ner till den nedersta våningen och in i kungens rum. Inne där hittar Du en staty som Du kan flytta. Gör det och gå sedan vidare in i Death Mountain Crater. Se till att Du har Din nya tunic på Dig! Använd Dig av Din HookShot för att ta Dig över bron. På vägen över kommer Du att träffa Shiek som kommer att lära Dig Bolero Of Fire. Fortsätt och gå vidare in i Fire Temple. Gå uppför trappan och vidare in i rummet till vänster. Ta Dig till vänster i rummet som Du precis kom in i och vidare in genom den dörren. Här finns det en Goron som sitter inlåst i en bur. Frige honom genom att ställa Dig på Switchen och ta sedan nyckeln som ligger i kistan. Ta Dig sedan tillbaka genom samma dörr som Du kom ifrån. Fortsätt sedan rakt fram till dörren mittemot och in genom dörren. Använd Dig av bron och plattformerna för att ta Dig över till den vänstra sidan av kammaren. Här finns det en liten passage med en dörr i slutet som Du ska gå in genom. Gå sedan vidare till ännu en fasttagen Goron. Frige honom och ta nyckeln. Gå tillbaka till den stora kammaren som Du kom ifrån. Fortsätt över till andra sidan och spräng upp väggen. Bakom den döljer sig en fasttagen Goron. Frige honom och ta nyckeln. Ta Dig sedan vidare igenom den låsta dörren. Glid nerför brädan och klättra upp för stängslet. Döda fladdermössen. Hoppa ner till det flyttbara blocket och knuffa det framåt tills det kommer över eldpelaren. Hoppa ner och åk med den upp till nästa våning. Gå vidare genom den låsta dörren. Ta Dig upp för "trappan" och döda den lilla "vulkanliknande" fienden. Ta Dig sedan till det flyttbara blocket och knuffa det efter markeringen i golvet. Ta Dig upp och aktivera den diamantliknande Switchen och klättra sedan snabbt upp för stängslet innan elden hinner ifatt Dig. Gå in genom dörren som finns här uppe. Nu kom Du till ett labyrintliknande rum med stora runda block som rullar runt. Sväng höger och fortsätt framåt åt det hållet tills Du hittar ännu en inlåst Goron. Frige honom och ta hans nyckel. När Du går ut från buren ska Du hålla till vänster och gå förbi en låst dörr (Du ska alltså INTE gå in genom den ännu). Fortsätt tills Du ser ytterligare en inlåst Goron som Du ska frige. Ta Dig sedan till den låsta dörr som Du gick förbi och in genom den. Gå försiktigt fram här. Om Du tittar över den blockerade dörren kommer Du att se ett grått öga. Skjut en pil på det för att öppna dörren och gå in genom den. Här inne hittar Du kartan. Ta Dig tillbaka och sedan in genom den låsta dörren. Ta Dig vidare och hoppa upp på stängslet. Bara fortsätt framåt tills Du kommer till en olåst dörr på andra sidan och gå in genom den. Nu är Du en våning upp i samma rum som Du var i innan. Hoppa över till plattformen framför Dig och döda vulkanfienden. Du ser en spricka i golvet här som Du ska spränga upp med en bomb. Klättra sedan ner genom hålet och rädda den Goron som finns här och ta hans nyckel. Klättra upp igen. (Skulle Du nu av misstag ramla ner, så har Du en ny snabb väg upp igen). Ta Dig vidare till plattformen med en Switch på och aktivera den. Den kommer att låsa upp för en Goron på andra sidan rummet. Ta Dig till honom och ta nyckeln. Ta Dig nu tillbaka samma dörr som Du kom ifrån. Titta högt upp till vänster så ser Du en avsats. Spela Scarecrow's Song och använd sedan Din HookShot för att ta Dig upp till den. Vänd om och använd HookShoten för att ta Dig över till den "flytande" plattformen. Den kommer att ta Dig upp till ett hemligt rum. Aktivera switchen och skynda Dig till kistan som det ligger 200 rupees i. Gå tillbaka och ta Dig in genom den låsta dörren. Fortsätt framåt i korridoren tills Du kommer till ett stort rum. Hoppa ner och ta Dig till höger och till en dörr längre bort. (Akta Dig för fake-dörrar!) Gå in genom dörren och få kompassen. Fortsätt tillbaka till där Du kom ifrån och fortsätt sedan till vänster. Ta Dig till den låsta dörren som är i mitten av kammaren och in genom den. Här ser Du en fasttagen Goron på Din högra sida. Du kan inte rädda honom nu, så fortsätt bara framåt genom nästa dörr. Gå fram till den gula switchen och aktivera den. Nu försvinner eldväggen längre bort för en kort stund. Ta Dig så snabbt som möjligt över dit. Dörren som Du ser när Du kommit förbi eldväggen är fake. Bomba på den, så kommer det fram en riktig dörr istället. Gå in genom den och träffa en dansande eldslängande mini-boss. Han är lättast att döda om Du bombar på honom. Då kommer han att fövandlas till en lite svart boll som springer omkring. Slå på den med Ditt svärd. Spring alltid motsatt håll än vad den gör, för Du kommer inte att kunna hinna ifatt honom. Fortsätt så på samma sätt tills han förvandlas igen. Bomba då igen och håll på så tills den dör. Om Du inte har några bomber, så ska det visst gå att använda sin HookShot för att "plocka ut" den lilla svarta bollen, för att sedan slå den med svärdet. När Du väl har dödat honom ska Du klättra upp för den lilla pelaren i mitten och åka med den upp till nästa våning. Gå in genom dörren, klättra upp för stängslet. Aktivera diamantswitchen och klättra vidare upp för nästa stängsel. Gå in genom dörren. I rummet Du kommer in i finns det en gul switch och en ringlande smal väg upp till en kista som finns bakom en eldvägg. Aktivera switchen för att ta bort eldväggen för en kort stund och spring sedan upp så snabbt som möjligt till kistan. Skulle Du ramla ner så hamnar Du vid den Goron som Du tidigare inte kunde rädda, och så får Du fortsätta tillbaka från där. När Du väl lyckas öppna kistan så kommer Du att bli belönad med Megaton Hammer. Gå ner igen och fram till ett block i golvet med ett ansikte på. Slå på blocket med Din hammare och hoppa sedan ner i hålet. Slå bort statyn med hammaren och gå in i nästa rum. Här inne ska Du döda fladdermössen och sedan slå till på "switchen". Ta med Dig en av de lådor som står intill väggen och spring sedan ner för trappan och placera Din låda på switchen för att öppna nästa dörr. Slå till klossen med Din hammare och hoppa ner i hålet. Slå till den rostiga switchen med Din hammare och gå in genom dörren. Spela Song of Time för att få ner det blå blocket. Använd Dig av blocket för att ta Dig över till andra sidan. Slå till switchen med Din hammare för att frige den Goron Du gick förbi tidigare. Gå ner och ta hans nyckel. Ta Dig sedan upp till samma dörr som Du kom ifrån och gå in genom den. Slå på det andra blocket som finns i rummet och hoppa ner i hålet. Gå ut genom rummet, så kommer Du tillbaka till ingången igen. Gå ner för trappan. Till vänster om Dig finns en staty som Du ska slå bort med Din hammare. Bakom den döljer sig en dörr som Du ska gå in genom. Döda alla fiender här inne och fortsätt vidare in till nästa rum. I det här rummet flyger det runt bitar från golvet. Längre in i rummet finns det en Sköld-ätare. Skulle den ta Din sköld och Din tunic, så döda den för att få tillbaka dem. Gå vidare in genom nästa dörr och träffa ännu en danskande eldkastande mini-boss. Döda honom på samma sätt som Du dödade den förra och ta Dig sedan vidare till nästa rum. Slå till den rostiga switchen med hammaren och ta boss-nyckeln. Gå ut genom dörren framför Dig för att komma tillbaka till ingången. Gå uppför trappan och in genom den vänstra dörren. Nu kommer Du att möta Volvagia... Volvagia Denna boss är en ormliknande drake som dyker upp och ner ur lavahålen. Precis när han dyker upp ur ett hål och lägger ner huvudet ska Du passa på att slå honom med Din hammare. Sedan kommer han att flyga omkring och spruta eld på Dig eller få stenblock i taket till att ramla ner. men det är bara till att hålla sig i rörelse tills han dyker ner i ett hål igen. Ibland kan det se ut som om ha kommer upp ur ett hål, men sedan ändrar sig och tar ett annat. Men bara fortsätt att bekämpa honom med Din hammare. När Du väl har lyckats döda honom ska Du ta hjärtat och sedan stiga in i det blå skenet. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Tilda Skrivet 18 Augusti 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 18 Augusti 2004 Tack för hjälpen!! Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Mezox Skrivet 18 Augusti 2004 Rapport Dela Skrivet 18 Augusti 2004 Tack för hjälpen!! Varsågod? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
