_thule_ Skrivet 19 September 2004 Rapport Dela Skrivet 19 September 2004 Jag kan inte bygga väggar och sånt på The Sims 2, det händer inget när man försöker göra det. Nån som vet vad som är fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
mew Skrivet 19 September 2004 Rapport Dela Skrivet 19 September 2004 funkar inte för mig heller :( Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Liquid Silk Skrivet 19 September 2004 Rapport Dela Skrivet 19 September 2004 (redigerat) Jag kan inte bygga väggar och sånt på The Sims 2, det händer inget när man försöker göra det. Nån som vet vad som är fel?såklart! sims e sämst! :D YEAHOOOOOOOOOOOOO!!!!! ÄNTLIGEN NYBÖRJARE!! Redigerat 19 September 2004 av Herr.Kaio Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Kaktus-Killen Skrivet 19 September 2004 Rapport Dela Skrivet 19 September 2004 (Herr.Kaio @ 19/09-2004 21:02:28) Jag kan inte bygga väggar och sånt på The Sims 2, det händer inget när man försöker göra det. Nån som vet vad som är fel? såklart! sims e sämst! :D YEAHOOOOOOOOOOOOO!!!!! ÄNTLIGEN NYBÖRJARE!! WOW IM SPAMMING!! spamma mer <_< Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Spirtual Skrivet 20 September 2004 Rapport Dela Skrivet 20 September 2004 Jag kan inte bygga väggar och sånt på The Sims 2, det händer inget när man försöker göra det. Nån som vet vad som är fel? Klicka på väggverktyget och så håller du inne vänsterknappen på musen när du bygger ;) Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst Cuddles Skrivet 20 September 2004 Rapport Dela Skrivet 20 September 2004 (redigerat) ..... Redigerat 20 September 2004 av admin Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
_thule_ Skrivet 20 September 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 20 September 2004 (Slither @ 20/09-2004 07:00:29) Jag kan inte bygga väggar och sånt på The Sims 2, det händer inget när man försöker göra det. Nån som vet vad som är fel? Klicka på väggverktyget och så håller du inne vänsterknappen på musen när du bygger ;) Det är det som inte går.. det händer inget.. Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Agaf Skrivet 21 September 2004 Rapport Dela Skrivet 21 September 2004 Värkar vara mycket med problem med nya the sims! :unsure: Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
_thule_ Skrivet 21 September 2004 Författare Rapport Dela Skrivet 21 September 2004 Värkar vara mycket med problem med nya the sims! :unsure: Så det är alltså en bugg? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Jedi Master Skrivet 22 September 2004 Rapport Dela Skrivet 22 September 2004 Det är bara för ni har crackat spelet!. :angry: ! Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
nebbig Skrivet 22 September 2004 Rapport Dela Skrivet 22 September 2004 Det är bara för ni har crackat spelet!. :angry: ! Och hur vet du det?? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Powerline Skrivet 4 Oktober 2004 Rapport Dela Skrivet 4 Oktober 2004 Tjena.. Det funkar inte för mig att bygga väggar heller. Jag har crackat spelet. :( ... Men ändå?` Finns d nån crack som gör att d går att bygga väggar ändå eller`? Citera Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
