Zelda199019 Skrivet 3 Januari 2005 Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2005 Hur ska man komma vidare från sista våningen jag har fastnat dätr och hoppas att få hjälp snälla :( Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Kuzune Skrivet 3 Januari 2005 Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2005 Var är du? Förklara bättre. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Zelda199019 Skrivet 3 Januari 2005 Författare Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2005 jag har höjt vattnet flera gånger och kan ej komma högre upp var ska gå nu? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Zelda199019 Skrivet 3 Januari 2005 Författare Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2005 jag tror våningen heter 3a och det står att bossen ska vara på den våningen :( Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
lakris Skrivet 3 Januari 2005 Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2005 Kolla alla rum efter kistor och annat. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Kuzune Skrivet 4 Januari 2005 Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2005 Det hjälper inte bara att höja vattnet till högsta. www.gamefaqs.com Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Gäst henke37 Skrivet 4 Januari 2005 Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2005 Du måste sänka och höja så att du kan nå dörrar som du ska in i. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
blue_yoshi Skrivet 5 Januari 2005 Rapport Dela Skrivet 5 Januari 2005 hums. jag är inte säker. men är du där so mdu var när man börjar water tempel :rolleyes: för där är i alla fall bossen om ni snackar om water tempel som stor :P och inte det där lord jabu jabu >_<' *asg* Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
