boka Skrivet 2 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 2 Januari 2006 Hur gör man så man kan ha sex med tjejerna i vice city? Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
SlimShady Skrivet 3 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2006 Jo, det gör du bara genom att när du ser dem gå på gatan, så sakta in bredvid dem med bilen o tuta. Då borde dem stanna o så sätter dem sig i din bil. Sen är det bara att köra till en avlägsen plats, så börjar de.. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Avatar_CR83R Skrivet 3 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 3 Januari 2006 Det är väl Gta SA Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
SlimShady Skrivet 4 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2006 Det är samma på VC. <_< Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Cyper Skrivet 4 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2006 Samma sak på VC som SanAn, men I Vice City kan det vara en fördel att tuta när man är bredvid horan. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
boka Skrivet 4 Januari 2006 Författare Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2006 (redigerat) Kan man andvända vilken bil som hälst, och kan man "ragga" på vilken tjej som helst???. dom kommer alldrig när jag åker brevid dom å tutar. Redigerat 4 Januari 2006 av boka Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
boka Skrivet 4 Januari 2006 Författare Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2006 Nu vet jag hur jag ska göra. TACK :D Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
SlimShady Skrivet 4 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 4 Januari 2006 Kan använda vilken bil som helst, i princip. ;) Snyggare sportbilar är ju självklart annars bättre än vanliga skrutbilar.. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
CeZ Skrivet 6 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 6 Januari 2006 (redigerat) fick det att funka nu Redigerat 6 Januari 2006 av Cooliz Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Dretskit Skrivet 28 Januari 2006 Rapport Dela Skrivet 28 Januari 2006 Jo, det gör du bara genom att när du ser dem gå på gatan, så sakta in bredvid dem med bilen o tuta. Då borde dem stanna o så sätter dem sig i din bil. Sen är det bara att köra till en avlägsen plats, så börjar de.. Det är så man gör. Det vet ju alla. Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
my_name_is_earl_ Skrivet 31 Mars 2006 Rapport Dela Skrivet 31 Mars 2006 :zzz: Jo, det gör du bara genom att när du ser dem gå på gatan, så sakta in bredvid dem med bilen o tuta. Då borde dem stanna o så sätter dem sig i din bil. Sen är det bara att köra till en avlägsen plats, så börjar de.. omm du desperat behöver att ha s*x så kan du ju ladda ner Hot Coffee Mod Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
Ogri Skrivet 15 April 2006 Rapport Dela Skrivet 15 April 2006 när man tutar och sen går in i bilen och så kör man dem till en avlägsen plats tjejen bara sitter där man hör bara Länk till kommentar Dela på andra sajter More sharing options...
