Tiberian Sun!
CeZ
Menar du Command And Conquer: Tiberian Sun?
I sånna fall:
Build anywhere
First set up the controls so that you can scroll up,down,left and right with the direction keys. Now build a structure and get in a position where its possible to build anywhere between an empty space in your base and the side bar. Now click to place the structure but hold the button and drag it behind the scroll bar. Now wile still holding left click use the direction buttons to move to wherever you want to build and let go.
Contributed By: blind ninja
Secrets
Edit Screen Resolution
Edit sun.ini in the game directory and you can push the screen resolution way up from the pathetic 640x480 standard
Look for...
[Video]
ScreenWidth=640
ScreenHeight=480
StretchMovies=no
And just change the values to something more suiting to your PC + Monitor (as Tib Sun looks stupid at 640x480 on bigger monitors)
On my machine I run the game at 1280x1024 with no problems, stops so much scrolling around and you can see all the build options too!
Contributed By: tchala
Spela som GDI och när man möter NOD så är det bara att sätta upp Fire Storm åt det hållet där Nod har sin bass, om du nu är vaken så är det bara att starta fire storm defence så är du utan hott från Kluster missilen.
Fyll en Harvester med blått Tiberium. Kör sen in i
fiendens bas och ställ den brevid en byggnad.
När fienden förstör Harvestern kommer byggnaden
också att förstöras.
Träna en Mutant Hijacker och gå till en civilstad.
stjäl nu en bil av något slag. den kan nu användas till att transportera infantri med. Observera att
"Skolbussen" kan ta 20 st.
Om du spelar ett Multiplayer Skirmish och du spelar
som GDI och din fiende som NOD se då till att skada
Hans Tempel of NOD tills powern är röd. Skjut då på
Hans Tempel med en ION Cannon. Nu får du se något
jätte coolt!
Annars kan du ladda ner en trainer från fuska.se
I sånna fall:
Build anywhere
Secrets
Look for...
[Video]
ScreenWidth=640
ScreenHeight=480
StretchMovies=no
Vad du kopierar från Gamefaqs då!!
