som sagt jag kan inte se vissa avatarer,beror det på mitt internet eller några inställningar?
Tacksam för svar.
Problemet löst inga fler svar behövs.
Redigerat av Outsider
Jag kanske har hafft samma problem.
Om du har Norton AntiVirus 2006 kan du gå in på inställningar & se om "Barn säkerhet" är på, om den är det, stäng av den så kommer du kunna se alla avatarer igen :)
Jag hittar inte barn säkerhet,kan du beskriva exakt var den är?
OM du inte har satt på den så är det inte det problemet, men om du har satt på den så finns den där du gjorde det
Kolla om du kan hitta "Annonsblockering". När jag stängde av det, då jag hade Norton, kunde jag se alla avatarer. Hoppas det löser sig! :)
Edit: Sry, såg inte att problemet hade blivit löst. :/
Redigerat av AgiLitY
